查看: 2748|回复: 4
[技术探讨] 油烟机改米家干接点-目前不完美 求助~
发表于 2025-1-2 12:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
方太EMQ5T 是触摸按键,拆开之后 是弹簧触摸,也就是 随便什么东西摸一下 就会出发开关
正面
正面
改米家通过米家干接点的方案,用了四路干接点模块。
背面
背面
干接点 接入主板电源,然后将负极和主板电源负极飞线连到一起,正极+30K电阻和弹簧针脚连到一起 用米家是可以触发油烟机开机的。
但我发现 只要米家开关后 触摸按钮就会失效半分钟(触摸没反应)。半分钟后触摸就会恢复,我又尝试 30K~330K电阻 效果都是一样的,20K电阻 就触发不了米家开关了。
虽然能用 但是不完美,这种情况该如何处理呢?
wbc 手机认证
发表于 2025-1-2 13:39:33 | 显示全部楼层
可能哪个电容没放掉电?
 楼主| 发表于 2025-1-2 13:56:43 | 显示全部楼层
wbc 发表于 2025-1-2 13:39
可能哪个电容没放掉电?
你的想法有道理,我测试过 在这30秒内 我把米家干接点拿掉,电路板就剩一个电阻的情况下 还是触摸不了。那是不是电路板上面的电容问题,但这个就不好排查了
 楼主| 发表于 2025-1-2 14:56:50 | 显示全部楼层
可能哪个电容没放掉电?
是不是这样的原因呢?
发表于 2025-1-6 08:01:25 | 显示全部楼层
要看下这个IC是不是触摸转GPIO的,找下型号规格书,如果是,要接在GPIO输出那头。不要接在触摸那头
GMT+8, 2026-1-14 22:52 , Processed in 0.180399 second(s), 11 queries , MemCached On.
