查看: 1534|回复: 4
大佬们一直卡在这里了,求指教
发表于 2025-1-1 23:17:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了几次都是这样
 楼主| 发表于 2025-1-1 23:34:25 | 显示全部楼层
图片不知道怎么不显示,就是烧录完成,断电再进去输入login那里就开始不一样了,再输入ha-install -t 就说系统初始化安装中,再显示check core pull end,就一直没反应了
发表于 2025-1-2 01:03:11 | 显示全部楼层
通电通网情况下,等一天看看
发表于 2025-1-2 10:10:15 | 显示全部楼层
hey2009508 发表于 2025-1-1 23:34
图片不知道怎么不显示,就是烧录完成,断电再进去输入login那里就开始不一样了,再输入ha-install -t 就说 ...
重启,如果还不行是不是用科学了。
我遇到过
[url=https://www.ha-box.xyz]HA BOX[/url]
发表于 2025-1-2 11:28:04 | 显示全部楼层
检查你的虚拟机设置部分,看看原来给虚拟机分配的硬盘容量是否被改成了4g,重新设置至少32g开机即可顺利完成,我的问题和你一样
GMT+8, 2025-12-29 14:49 , Processed in 0.738637 second(s), 12 queries , MemCached On.
