查看: 1438|回复: 8
如何禁止doh-client启动
发表于 2024-12-31 15:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了ad,每次ha重启53端口会被doh-client占用导致ad无法启动,必须用systemctl stop doh-client
关闭才能启动,怎样才能设置开机不启动这个呢
用这个命令进制开机启动systemctl disable doh-client
提示下面这个
Failed to disable unit: File /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/doh-client.service: Read-only file system
然后我就不会了  请教一下该怎么操作呀
发表于 2025-1-1 14:28:28 | 显示全部楼层
跟你一样,请教
发表于 2025-1-7 13:49:04 | 显示全部楼层
要禁止 `doh-client` 启动,可以使用以下方法:
### 方法一:使用 `systemctl` 命令禁用服务
1. 打开终端或 SSH 连接到你的设备。
2. 输入以下命令来停止 `doh-client` 服务:
   sudo systemctl stop doh-client
3. 使用以下命令来禁用 `doh-client` 服务,使其在开机时不自动启动:
   sudo systemctl disable doh-client
   如果遇到提示文件系统为只读的情况,可以尝试重新挂载文件系统为可写模式:
   sudo mount -o remount,rw /
   然后再尝试禁用服务。
### 方法二:修改服务文件
1. 打开 `doh-client` 的服务文件:
   sudo nano /etc/systemd/system/doh-client.service
2. 在文件中找到 `[Install]` 部分,将 `WantedBy=multi-user.target` 注释掉或删除。
3. 保存并退出编辑器。
4. 重新加载 `systemd` 配置:
   sudo systemctl daemon-reload
5. 再次尝试禁用服务:
通过以上方法,你可以有效地禁止 `doh-client` 在系统启动时自动运行。
 楼主| 发表于 2025-1-8 18:17:53 | 显示全部楼层
这些命令是先执行bash 再执行sudo和后面的么
关键是提示
bash: sudo: No such file or directory
发表于 2025-1-8 19:58:32 | 显示全部楼层
关键是提示
```bash
```bash和```是格式,实际命令是sudo systemctl stop doh-client,或者systemctl stop doh-client
 楼主| 发表于 2025-2-13 10:16:52 | 显示全部楼层
winic57 发表于 2025-1-8 19:58
```bash
这些都不行呀
发表于 2025-2-17 17:18:57 | 显示全部楼层
问问deepseek吧
发表于 2025-2-18 12:20:44 | 显示全部楼层
用wgnet命令
haos/冬瓜haos不是debian系发行版,是buildroot的定制系统.
网上禁止doh服务的方法不能用,因为rootfs默认是只读的.
wghaos工具里的wgnet命令(有帮助和示例,命令行用wgnet即可)
# 开机禁用doh
wgnet doh disabe
# 开机启用doh
wgnet doh enable
 楼主| 发表于 2025-2-20 13:37:39 | 显示全部楼层
多谢  已经搞定
GMT+8, 2025-12-29 14:48 , Processed in 0.705221 second(s), 8 queries , MemCached On.
