查看: 1738|回复: 10
关于CPU和内存跑满的疑问
kuki 手机认证
发表于 2024-12-30 08:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我极空间虚拟机安装了冬瓜HAOS最新版本。分配2和CPU,4G内存。我仅仅安装xiaomi和midea两个集成,cpu和内存跑满了,我两个版本都存在这个问题,不知道怎么处置?
发表于 2025-1-10 11:33:11 | 显示全部楼层
我是用机顶盒装的2G内存和cpu没跑满,但是8G磁盘快满了,不知道怎么办?
发表于 2025-1-12 21:00:44 | 显示全部楼层
8G不够(黑豹x2不改机就是8G,也是不推荐装),需要16-32G
HAOS安装出来,至少就占用6-7个G
其中基本吉通1.2G,系统镜像(7个Docker服务)至少3G,默认安装几个addon服务(特别是nodered),也是2个多G
所以8G装出来就差不多满了。
发表于 2025-1-12 21:07:35 | 显示全部楼层
理论上不会跑满4G内存(你是不是看错了或不会看,除非集成的代码有问题,出现内存泄露,才会沾满4G内存)。
cpu要看具体cpu型号
老机器,或者超分的虚拟机,cpu很容易跑满(超分就是物理核40核,给虚拟出200-400个cpu核跑vps)
一般廉价vps基本都是各种超分cpu的。
一般超分3-4倍,cpu占用就居高不下。
之前我做过测试,在j4125上kvm虚拟化,分配了3-4倍主机核数的虚拟机后。待机任务cpu就从平均0-2%
跳到20-30%,再增加一个kvm,待机任务cpu占用就直接飙到80%以上。
kuki 手机认证
 楼主| 发表于 2025-1-13 08:13:28 | 显示全部楼层
昨晚重新搭建,终于发现问题了。只要将美的的蒸烤箱接入ha,cpu马上跑满。反复试验,把它禁用就正常。
kuki 手机认证
 楼主| 发表于 2025-1-13 08:15:35 | 显示全部楼层
迎来大结局。因为接入美的烤箱这个设备,cpu和内存便跑满,应该是一个bug,禁用后完美解决。
1252 手机认证
发表于 2025-1-13 18:08:38 | 显示全部楼层
楼主你装的是哪个集成?我刚刚发现我的处理器占用也超过50%了,原本只有不到30%,然后我把洗碗机和净水器俩设备禁用了,马上占用率就下来了……
1252 手机认证
发表于 2025-1-13 18:23:55 | 显示全部楼层
1252 发表于 2025-1-13 18:08
楼主你装的是哪个集成?我刚刚发现我的处理器占用也超过50%了,原本只有不到30%,然后我把洗碗机和净水器俩 ...
噢,更准确来说,是净水器,把它禁用掉马上CPU占用率就掉回26%上下了……
kuki 手机认证
 楼主| 发表于 2025-1-13 19:12:08 | 显示全部楼层
1252 发表于 2025-1-13 18:23
噢,更准确来说,是净水器,把它禁用掉马上CPU占用率就掉回26%上下了…… ...
我装的是Midea AC lan集成。美的的我有十二个,只有那个是高的,净水器我用的是米家,所以没问题
发表于 2025-1-13 20:38:08 | 显示全部楼层
美的现在有两个集成被预装
一个已经停更了,一个还在更新
最近ha的接口又升级了,可能有集成支持不好
GMT+8, 2025-11-4 20:08 , Processed in 1.327721 second(s), 10 queries , MemCached On.
