查看: 3729|回复: 17
[经验分享] 语音助手配合MusicAssistant实现语音控制播放音乐
发表于 2024-12-29 17:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025.1.5更新:
MusicAssistant的HACS版本官方已存档说明不再维护,全面转向ha内部版本。MASS官网语音控制教程页面已删除(删除前最后一版特别注明仅限HACS)。
更新后建议将HA升级至2025.1版本,配合官方放出的蓝图使用blueprints/music_assistant_blueprint.yaml at main · music-assistant/blueprints · GitHub
蓝图可以手动编辑修改句子触发器,用法和意图类似。建议原本使用过自定义意图的坛友在迁移后将原本的意图及答复删除。
========================以下是原帖===========================
先上截图预览效果
MusicAssistant(下文简称MASS)是一个音乐库管理器,用于管理您的本地和在线音乐源(本地音乐源目前支持本地文件、SMB共享、jellf和plex等),它可以轻松地将您喜爱的流媒体(主要是applemusic和spotify等,暂不支持国内音乐平台)传输到各种受支持的播放器(支持sonos、airplay、dlna等,也可以将HA的播放器暴露给MASS),并与HA相配合。安装MASS部分可以查看官网教程https://music-assistant.io/installation/,有docker和haos两种安装方式,个人建议在有一定音频解码能力的主机上安装。
安装完成后在MASS集成(推荐用HACS安装)上配置MASS主机的ip,完成后可以看见所有接入了MASS的播放器实体,进入实体选择媒体可以看见MASS上的所有音乐,HA与MASS连通部分就算弄好了。此时就可以控制已经接入MASS的播放器来播放音乐了。
接下来是配置语音助手播放音乐部分,我的HA的docker安装的,版本2024.12.5。HA 2024.12版开始支持优先匹配本地意图,本地意图匹配不上再发送给语音助手设定的大模型理解,能够减少一些api调用,提高处理速度。而12.5左右的版本解决了中文意图
不识别的bug。建议升到2024.12.5体验。
按照官方教程,在HA的config目录中(放configuration.yaml的目录)添加一个名为custom_sentences/zh-cn的文件夹(即新建一个
custom_sentences文件夹,在里面再新建一个zh-cn文件夹),然后将music_assistant_PlayMediaAssist.yaml(用于自定义意图)和responses.yaml(自定义意图答复)放入zh-cn文件夹,然后重启HA,之后就可以用语音助手控制播放音乐了。(注意目前语音播放需要调用的MassPlayMediaAssist服务已确认在docker版的官方MASS集成中不可用,需要禁用HA集成,到HACS手动安装集成。github上答复是考虑做一个蓝图弥补,现在先用HACS版本)
语音意图用法:
以定位区域里的播放器播放为例,其它可参考music_assistant_PlayMediaAssist.yaml内格式:
"用在<area>[里]的{name}<play>(歌手|艺术家){artist}的(歌|音乐)"
<area>是在HA里设置的区域关键词;[里]方括号里的是可选关键词,和后面的“的”连起来就是匹配“里的”或“的”;{name}是播放器名字,<play>播放关键词,匹配expansion_rules里play的关键词,目前匹配“播放”或“收听”(歌手|艺术家),匹配“歌手”或者“艺术家”;{artist}歌手艺术家的名字;(歌|音乐),匹配“歌”或者“音乐”。
比如如果我在客厅有一台叫做MA3的播放器,命令就可以是
用在客厅的MA3播放歌手周杰伦的歌
ps:MASS原配置文件music_assistant_PlayMediaAssist.yaml中的“<artist>”字段会莫名让意图无反应,所以我把它删掉了,大家也可以结合自己的语境修改music_assistant_PlayMediaAssist.yaml中的sentences部分,之后可以通过开发者工具-ASSIST语句解析器实验是否能正确识别。
zh-cn.zip
1.03 KB, 下载次数: 26
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
DDDear + 12 高手,这是高手!
发表于 2024-12-30 12:01:51 | 显示全部楼层
这个是官方弄的吗,还是你自己弄的
 楼主| 发表于 2024-12-30 13:26:57 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-12-30 12:01
这个是官方弄的吗,还是你自己弄的
官方弄的,我只是将music_assistant_PlayMediaAssist.yaml这个文件适配中文环境
发表于 2024-12-30 17:45:35 | 显示全部楼层
llm能否匹配意图
 楼主| 发表于 2024-12-30 23:54:04 | 显示全部楼层
我没有LLM,Musicassistant的文档中对LLM控制的说明就只有“Any reasonable request to play on a device should be understood by the LLM thus there are no mandatory sentences that must be used.”
https://music-assistant.io/integration/voice/
发表于 2024-12-31 16:29:21 | 显示全部楼层
这句话怎么理解,ha系统内置的mass集成不行,要语音控制,必须用之前的hacs里的mass集成才可以?
 楼主| 发表于 2024-12-31 17:00:17 | 显示全部楼层
对于我使用的docker版来说,是的。ha系统内置的mass集成在语音控制时会在日志报错:homeassistant.helpers.intent.UnknownIntent: Unknown intent MassPlayMediaAssist,github上反馈说是mass的核心集成目前不支持语音控制。英文论坛上的另一种解决方法是自己创建intent MassPlayMediaAssist。
github关于报错的反馈
英文论坛的另一种解决方案
mrfu 手机认证
发表于 2025-1-2 11:29:48 | 显示全部楼层
我是直接在ha里面安装的ma,操作和楼主这个一样吗?20.12.2024
发表于 2025-1-2 13:10:39 | 显示全部楼层
piajava 发表于 2024-12-31 17:00
对于我使用的docker版来说,是的。ha系统内置的mass集成在语音控制时会在日志报错:homeassistant.helper ...
请教下,HAOS加载项安装的MusicAssistant试用12.5系统自带的mass插件还是HACS安装的插件,HACS安装的插件名称是Music Assistant (CUSTOM)
 楼主| 发表于 2025-1-2 14:51:27 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2025-1-2 13:10
请教下,HAOS加载项安装的MusicAssistant试用12.5系统自带的mass插件还是HACS安装的插件,HACS安装的插件名 ...
我自己目前是用的HACS安装的插件 Music Assistant (CUSTOM),鉴于最近都还没有更新,为了用助手控制的话推荐先用Music Assistant (CUSTOM),哪天系统自带的解决了再迁过去。(Music Assistant其实也是2024.12版左右才集成进ha自带的插件,之前都是用的HACS)
GMT+8, 2025-9-14 03:12 , Processed in 0.572206 second(s), 12 queries , MemCached On.
