查看: 1511|回复: 1
[技术探讨] 此集成不支持通过用户界面进行配置。如果您是从 Home Assis...
发表于 2024-12-29 12:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
此集成不支持通过用户界面进行配置。如果您是从 Home Assistant 网站点击链接前来,请确保您运行的是最新版本的 Home Assistant。
请问大神们,这个问题怎么解决
发表于 2024-12-31 10:49:48 | 显示全部楼层
你的应该是docker版的,只有core,这个功能是添加不了add-on插件的。haos才可以添加ssh和filemanager等那一堆插件。
GMT+8, 2025-12-16 00:04 , Processed in 1.243154 second(s), 14 queries , MemCached On.
