楼主: lovelyelfpop
[硬件DIY] 自制AirTag,支持安卓和HA,无需iphone
 火.. [复制链接]
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-1-2 22:49:48 | 显示全部楼层
lovelyelfpop 发表于 2025-1-2 17:37
要用 python3 generate_keys.py -n 50 --thisisnotforstalking=i_agree
忘记写这个参数了
命令没反应
发表于 2025-1-3 03:48:04 | 显示全部楼层
这种tag, 还有 拼多多的 平替, 是不是和tag同行一段时间, 会收到apple的提醒, 有tag跟随
 楼主| 发表于 2025-1-3 08:18:02 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2025-1-2 22:48
感谢,没有理解为什么这个容器要访问github,我吧仓库都拉本地可以吗,不知道能不能重新构建镜像,克隆镜 ...
docker我不太懂。没试过下到本地再运行
 楼主| 发表于 2025-1-3 08:19:40 | 显示全部楼层
我自己有个iPhone,身边好多个自己做的标签,也有个拼夕夕买的平替。都没收到过提醒
 楼主| 发表于 2025-1-3 08:22:09 | 显示全部楼层
我的正常,生成的文件在 /keys/ 目录下
 楼主| 发表于 2025-1-3 09:28:30 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2025-1-2 19:12
首先感谢楼主翻译的中文教程,但是还是有一些疑问,还望请教,还是不行,,还有遇到一个问题,在启动容器 ...
linux全局设置代理,以便访问github
export http_proxy=http://proxy_address:port
export https_proxy=http://proxy_address:port
将proxy_address替换为代理服务器的地址,port替换为代理服务器的端口号
然而,这种方法仅对当前终端会话有效。
若要使配置永久生效,可以将上述命令添加到用户的shell配置文件中(如~/.bashrc、~/.bash_profile、~/.zshrc等),并重新加载配置文件(比如 source ~/.bashrc)或重新启动终端。
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-1-3 14:55:47 | 显示全部楼层
难道楼主没有遇到同样问题吗,https://github.com/dchristl/macless-haystack/issues/148,我重新构建镜像使用gitee默认仓库源,日志正常了,但是输入密码回车就出问题了
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-1-3 15:03:26 | 显示全部楼层
微信截图_20250103150232.png ,已经连续折腾2天没什么成效
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-1-3 15:18:14 | 显示全部楼层
奇怪了,按道理python虚拟环境是没问题的,加了参数是一点反应都没有,楼主环境是
 楼主| 发表于 2025-1-3 15:44:39 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2025-1-3 15:18
奇怪了,按道理python虚拟环境是没问题的,加了参数是一点反应都没有,楼主环境是 ...
我不是自己构建镜像的。我是windows下的WSL2 ubuntu直接运行的docker命令。
看起来像是没找到 anisette 服务,可能是这个名称解析失败。你改成ip看看
GMT+8, 2025-9-16 04:52 , Processed in 0.819150 second(s), 14 queries , MemCached On.
