查看: 4146|回复: 11
[技术探讨] 涂鸦wifi红外遥控器不刷固件控制空调 tuya-smart-ir-ac
发表于 2024-12-27 01:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现了一个好用的插件,分享一下可以用涂鸦的红外万能遥控器在HA里随意控制温度模式,不用刷机拆硬件,也不需要会编程
https://github.com/EnzoD86/tuya-smart-ir-ac
发表于 2024-12-27 05:14:00 | 显示全部楼层
感谢分享~local tuya一直没接上红外,这个至少明年夏天能让空调用上了
发表于 2024-12-27 09:36:24 | 显示全部楼层
请问这个带状态反馈吗,就是如果用遥控器打开空调的话。ha会同步吗
发表于 2024-12-27 09:57:34 | 显示全部楼层
这个涂鸦的红外之前刷丹白嫖了两个一直在睡觉
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
 楼主| 发表于 2024-12-27 21:10:26 | 显示全部楼层
这没试过,估计不行,我是直接ha遥控
发表于 2024-12-30 14:54:41 | 显示全部楼层
提示Could not connect to device; check the log for more information. 没法连接到设备,不知道啥情况
 楼主| 发表于 2024-12-31 16:51:03 | 显示全部楼层
tonytcf 发表于 2024-12-30 14:54
提示Could not connect to device; check the log for more information. 没法连接到设备,不知道啥情况 ...
你按照以下步骤排查一下
1、确保按照我图片上的面顺序操作完成。
2、检查一下你的configuration.yaml里面的是否填写正确
access_id:
access_secret:
3、空调和红外遥控器的设备ID是否正确
4、如果你之前创建过涂鸦云项目,很久没用了,很有可能是“IoT Core连接服务”到期了,这个也会导致没反应,申请一下免费试用就行,半年申请一次,不花钱
IoT Core连接服务
IoT Core连接服务
如果这样还不行,那我就不清楚了
发表于 2025-1-23 09:36:35 | 显示全部楼层
sheepdean 发表于 2024-12-31 16:51
你按照以下步骤排查一下
1、确保按照我图片上的面顺序操作完成。
2、检查一下你的configuration.yaml里面 ...
都检查了一遍,AC插件也重新装了一下,IOT也申请了,然后还是一样的提示,估计买的涂鸦的红外射频网关不支持吧,怪不得这么便宜捡漏了
发表于 2025-3-4 11:15:16 | 显示全部楼层
请问用小米音箱控制的红外空调怎么接入homekit,ha显示的设备是aircondition,homebrige没有对应的域
发表于 2025-6-15 15:52:38 | 显示全部楼层
请问空调设备id怎么获取的?
GMT+8, 2026-1-14 23:00 , Processed in 1.035869 second(s), 15 queries , MemCached On.
