查看: 2484|回复: 8
[新手导航] 回家的时候摄像头自动遮蔽,离家的时候摄像头打开
发表于 2024-12-26 20:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要实现回家的时候摄像头自动遮蔽,离家的时候摄像头自动打开,摄像头是TPLINK的,用TPLINK的app可以实现遮蔽功能的,但在ha里没有这个功能请问如何实现?
发表于 2024-12-26 20:46:37 | 显示全部楼层
更靠谱的方案,加个wifi插座,进屋就关闭摄像头电源,直接保险、可靠
发表于 2024-12-26 21:05:31 | 显示全部楼层
目前也是二楼的方案,最直接最可靠
发表于 2024-12-26 21:12:17 | 显示全部楼层
确实这样可靠又安全
发表于 2024-12-26 22:45:50 | 显示全部楼层
自己用 gpt 写了一个插件  用的TP-LINK商云的app
https://api-smbcloud.tp-link.com ... nfig/v1/setMaskInfo 接口来实现类似app的遮蔽
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
发表于 2024-12-26 22:54:05 | 显示全部楼层
TPLINK的遮蔽功能,在使用onvif方式接入并没有相应的功能,论坛有人发过折中的办法,我也是在使用这个办法:在app中云台新建两个预置点1和2,配置一个自动化,根据回家和离家情况调用onvif.ptz服务,move_mode选GotoPreset,将镜头旋转到预置点1或2,代码如下,你参考,我这触发条件除了device_tracker.xxxx状态变化,还有特定时间每晚22:01,判断设备是否离家且时间在08:00至22:00之间,是就转到监控位置,否就面壁思过。这个自动化最大的缺点是监控仍一直录音录像,只是不会拍到隐私。
alias: 摄像头-镜头遮蔽
description: ""
mode: single
triggers:
  - entity_id:
      - device_tracker.xxxx
    trigger: state
  - at: "22:01:00"
    trigger: time
conditions: []
actions:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: device_tracker.xxxx
        state: not_home
      - condition: time
        after: "08:00:00"
        before: "22:00:00"
    then:
      - target:
          entity_id: camera.xxxx
        data:
          distance: 0.1
          speed: 0.5
          continuous_duration: 0.5
          preset: "1"
          move_mode: GotoPreset
        action: onvif.ptz
    else:
      - target:
        data:
          distance: 0.1
          speed: 0.5
          preset: "2"
        action: onvif.ptz
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
发表于 2024-12-26 22:57:37 | 显示全部楼层
智能插座最靠谱,断电肯定最安全,
发表于 2024-12-27 10:59:01 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2024-12-26 22:54
TPLINK的遮蔽功能,在使用onvif方式接入并没有相应的功能,论坛有人发过折中的办法,我也是在使用这个办法 ...
我之前也是用的ptz 摄像头转过去,但是app还是能听到声音
发表于 2024-12-27 14:44:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-7 16:10 , Processed in 0.122932 second(s), 15 queries , MemCached On.
