查看: 2724|回复: 3
[技术探讨] 有人知道正泰电表DSSU和DTSU666额定电流参数的意义吗
发表于 2024-12-25 21:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSSU是单项的 DTSU是三相四线的 但不管是哪种 直接线的额定电流是5(80)A  互感器的是3X1.5(6)A 这个额定电流的参数是什么意思?  我的理解是 标称测量值是5A 可接受短时间电流是80A  互感器的则是每相线标称1.5A 最大短时间可通过6A  但如果这样的话也是不是太拉了? 以三相互感器为例 每相线标称1.5A 那不是家用妥妥就超了 随便开个空调什么的 也超过6A了
如果是这样的话 论坛里为啥有那么多DTSU666的帖子?这根本没法测量啊
还请大佬们解惑 十分感谢!
发表于 2024-12-25 22:21:22 | 显示全部楼层
5A=基准电流,参考电流,如果需要校准,就已5A为准来做
80A=安全工作电流,不超过就是安全的。
 楼主| 发表于 2024-12-25 22:37:43 | 显示全部楼层
80A=安全工作电流,不超过就是安全的。 ...
明白了  那互感器怎么理解呢 3X1.5(6)A 安全工作电流是6A?  可是家用分分钟破6A呀 还请大佬指点!谢谢
发表于 2024-12-26 10:34:30 | 显示全部楼层
1、三相四线电表直接式5(80)A,表示标定电流5A,是用于电表检验试验的一个基准,它是由电能表的起动电流决定的,让电表能够连续转动并持续计量的最小电流值。一般智能电表的起动电流为标定电流的0.4%,即标定电流为5A的电表,使用时,只要电路中的电流达到0.02A,就会被计费。
最大额定电流80A,代表这个电表允许长期运行的电流不超过80A,否则会计量不准。
2、三相四线电表3X1.5(6)A ,表达含义同上述,但量程小,需要搭配互感器使用。(互感器的作用是将高电流按比例缩小,以便电表能够测量)常见的互感器变比有50:5、100:5、200:5、400:5等。对于3X1.5(6)A的电表,如果选择200:5的互感器,意味着当实际电流为200A时,通过互感器的转换,电表上显示的电流为5A,这在电表的测量范围内。同理,400:5的互感器则适用于更大的电流范围。(注意互感器额定电流的选择要略大于主线电缆的承载电流)
GMT+8, 2026-1-14 21:13 , Processed in 1.265703 second(s), 9 queries , MemCached On.
