查看: 4609|回复: 11
[技术探讨] 日电量和月电量保存到日历并显示(手拉手教程)
发表于 2024-12-25 16:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
日电量和月电量保存到日历并显示,以下是效果图,最下面是自动化代码,calendar.yong_dian是日历里用电情况的实体,需要自己新建,需要在本地日历集成里,添加个用电的实体,添加条目,下面的4个用电实体,需要自己替换(日电量,日电费,月电量,月电费),其他可以不用改,每日凌晨3点保存前一日的用电情况到日历,如果日期是1,把上月用电情况保存到上月的最后1天日历中。
好处:可以长期保存,方便以后查看,比ha的ui界面显示清爽,可以显示所有信息,查找起来也方便。
alias: 日历保存当日和月用电
description: ""
triggers:
  - at: "03:00:00"
    trigger: time
conditions: []
actions:
  - if:
      - condition: template
        value_template: "{{ now().day==1 }}"
    then:
      - data:
          summary: >-
            本月用电{{states("sensor.esp_meter_last_month_usage")|round(1)}}度/{{states("sensor.esp_meter_last_month_bill")|round(1)}}元
          start_date: "{{ (now() - timedelta(days=1)).strftime('%Y-%m-%d') }}"
          end_date: "{{ now().strftime('%Y-%m-%d')}}"
        target:
          entity_id: calendar.yong_dian
        action: calendar.create_event
  - data:
      summary: >-
        电量{{states("sensor.esp_meter_yesterday_usage")|round(1)}}度、电费{{states("sensor.esp_meter_yesterday_bill")|round(1)}}元
    target:
mode: single
参与人数 4金钱 +50 收起 理由
jjcs + 12 高手,这是高手!
DDDear + 12 高手,这是高手!
wormshow + 10 高手,这是高手!
nuknoop + 16 高手,这是高手!
flim 手机认证
发表于 2024-12-25 20:17:09 | 显示全部楼层
别的不说,看着这个用电量真的好爽。楼主是如何做到这么省电的。
 楼主| 发表于 2024-12-25 23:01:34 | 显示全部楼层
不做饭,基本上在外面吃,即使做饭,也是天然气的,最多用下电饭煲,用下电热水壶,洗澡也是天然气的,我在杭州,这个12月,暂时还不是很冷,平时白天也不开空调,最多睡觉的时候,定时2个小时,开空调制热睡觉,皮肤很干,所以电费不高,
发表于 2024-12-28 21:40:48 | 显示全部楼层
没看懂,不明觉厉
发表于 2024-12-30 19:40:35 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下教程贴
发表于 2025-1-10 16:51:17 | 显示全部楼层
请问大佬,最下面的代码是放到哪个文件中?
 楼主| 发表于 2025-1-10 17:25:13 | 显示全部楼层
自动化里,新建自动化,并且替换自己的实体
发表于 2025-1-10 17:33:28 | 显示全部楼层
多谢大佬!
发表于 2025-1-12 09:25:08 | 显示全部楼层
非常好用,感谢!
发表于 2025-2-12 11:21:00 | 显示全部楼层
请问大佬,记录数据的小数点后保留几位是哪里设置的
GMT+8, 2025-12-17 12:41 , Processed in 0.347371 second(s), 13 queries , MemCached On.
