查看: 6000|回复: 22
[技术探讨] 官方的语音助手初体验
发表于 2024-12-25 16:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方的语音助手初步用了下,感受还可以,以下是较为安静的环境,5米收音都没有问题噪杂的环境我后面再试下。
由于只能用llm,还说中转的,所以速度稍微有点慢。
不知道为啥这个显示不可用??
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
DDDear + 12 大神666!
发表于 2024-12-25 16:32:50 | 显示全部楼层
感觉反映慢了点,你买来多少钱,另外你的chatgpt这个ai集成是要花钱的吗
 楼主| 发表于 2024-12-25 18:16:04 | 显示全部楼层
300多。慢是因为使用的中转api 意图处理会慢点,买的中转api
发表于 2024-12-25 18:38:51 | 显示全部楼层
截圖 2024-12-25 晚上7.42.08.png Button Press 剛拿到的版本是正常的,更新最近固件才失效,YAML 裡面是放在 Event
event:
  # Event entity exposed to the user to automate on complex center button presses.
  # The simple press is not exposed as it is used to control the device itself.
  - platform: template
    icon: mdi:button-pointer
    device_class: button
    event_types:
      - double_press
      - triple_press
      - long_press
      - easter_egg_press
樓主可以試試看 單擊/雙極/長按 幾次 應該接收到 Event 就會出現了
发表于 2024-12-25 19:00:49 | 显示全部楼层
我感觉这效果不错,楼主要不要接入智谱试试效果?
 楼主| 发表于 2024-12-25 20:12:33 | 显示全部楼层
配置的时候就升级了最新固件,然后这里就不能用了,大佬的意思是只操作单击双机等几次就能自动出现吧,话说这个不可用也没啥影响吧。等下次固件更新吧
 楼主| 发表于 2024-12-25 20:13:34 | 显示全部楼层
嗯,智普也不错,综合来讲40mini 对于意图理解更强一些
 楼主| 发表于 2024-12-26 08:12:22 | 显示全部楼层
发现这个没有闹钟功能。
发表于 2024-12-29 15:45:40 | 显示全部楼层
这个有tts播报功能吗,或者说用他的播放器,做tts播报,我已经下单了。还没有发货
 楼主| 发表于 2024-12-29 16:23:31 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-12-29 15:45
这个有tts播报功能吗,或者说用他的播放器,做tts播报,我已经下单了。还没有发货 ...
有tts播报功能,但是没有闹钟,正在研究怎么设置闹钟,要添加自定义句子和脚本才行。
GMT+8, 2026-1-14 23:00 , Processed in 0.837529 second(s), 8 queries , MemCached On.
