查看: 3191|回复: 6
[求助] ha安卓手机端无法登入问题
发表于 2024-12-25 12:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
      遇到一个问题,手机是荣耀50,第一次装了2024.9.24版的ha的安卓app,使用一切正常,服务器地址是用的花生壳映射的。结果从天花生壳出现问题,登不上了。然后app就出现了莫名的情况,无论是在家内网ip,还是用外网,都只能到输入账号密码的地方,点了登陆后,就一直显示转圈。以为app有啥问题了,换了好几个版本都是不行。全都是登陆后转圈,就是刷不出来。问题如下:
      1.请问各位大佬,这个问题咋解决啊。2.有没有官方下载apk的地方。刷到过有啥国内版,但不知道什么途径可以下载。
       跪求各位大佬帮忙解决。
发表于 2024-12-25 14:35:35 | 显示全部楼层
ha官方github有下载安卓apk的安装包,链接如下:https://github.com/home-assistant/android/releases   ,下拉找到2024.12.1这个最新版,找到Assets(资产)位置,下载第一个文件(app-full-release.apk)安装就行,部分功能可能会受限,比如通知推送服务,官方默认是google推送,你可以上ha官方文档上看下,有介绍,。
发表于 2024-12-26 01:31:45 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-12-25 14:35
ha官方github有下载安卓apk的安装包,链接如下:https://github.com/home-assistant/android/releases   , ...
资产里有好几个安装包,full和minimal的区别是啥
HomeAssistant
发表于 2024-12-26 08:16:35 | 显示全部楼层
full带定位上报,minimal不带
发表于 2024-12-26 16:21:40 | 显示全部楼层
官方文档有介绍的,mini是缩小版,功能不是完整的,缺少几个功能,还有些是手表版,汽车版吧,
发表于 2024-12-27 02:06:18 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-12-26 08:16
full带定位上报,minimal不带
那国内如果用不到定位上报的话,岂不是用minimal版更好?
HomeAssistant
发表于 2024-12-27 08:07:15 | 显示全部楼层
国内可以用定位的,不需要用定位的话可以选择minimal
GMT+8, 2025-12-17 20:48 , Processed in 0.312102 second(s), 9 queries , MemCached On.
