查看: 2921|回复: 18
[技术探讨] 请问小米多模网关1,可以升级最新吗
jjcs 手机认证
发表于 2024-12-23 22:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
据论坛所说,小米多模网关2,只要低版本开启了telnet,并且保存token和key,就可以升级最新变成从网关,目前我测试没问题。不清楚这个telnet是一直固化在里面吗。
现在还剩下一个小米多模网关1,当前版本是1.4.7_0160,远古版本,不清楚有没有大佬升级目前最新,接入ha,是不是逻辑也是一样的,
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-12-23 23:07:16 | 显示全部楼层
已经测试没有问题,重启正常
发表于 2024-12-24 08:08:20 | 显示全部楼层
我多模2从1.05升级到1.08后,网络稳定多了。
发表于 2024-12-24 10:43:46 | 显示全部楼层
之前只有 多模1 和多模2 配合ha挺好
昨天买了个中枢 然后把多模1 2 升级到最新 后 反而出现了一些奇奇怪怪的问题  现在又把多模1降回去了 多模2 也打算降回去
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-12-24 12:22:10 | 显示全部楼层
昨天买了个中枢 然后把多模1 2 升级到最新 后 反而出现了一些奇奇怪怪 ...
什么奇奇怪怪问题,我全部升级了,目前没遇到
发表于 2024-12-24 14:54:06 | 显示全部楼层
比如中枢里极客模式丢设备  但是实际上 设备都是在线的 ha app里都正常
比如蓝牙mesh 明明设备离 多模2更近 他偏偏去连 远的多模1
还有极客模式这个 自动化逻辑 实在是太难用了
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-12-24 15:05:00 | 显示全部楼层
比如蓝牙mesh 明明设备离 多模2更 ...
从来没有用过极客,极客都不维护了,mesh是组网,无所谓远近,正常进行了,我升级比以前好
发表于 2024-12-24 15:14:23 | 显示全部楼层
請問多模1的最新版本號是多少??
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-12-24 15:37:06 | 显示全部楼层
george65 发表于 2024-12-24 15:14
請問多模1的最新版本號是多少??
看米家
发表于 2024-12-24 16:40:39 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-12-24 15:05
从来没有用过极客,极客都不维护了,mesh是组网,无所谓远近,正常进行了,我升级比以前好 ...
我现在的想法就是 把他当个 本地化的网关 不适用他的极客模式
GMT+8, 2025-11-30 11:03 , Processed in 1.216949 second(s), 6 queries , MemCached On.
