查看: 18612|回复: 12
[求助] 群晖docker安装homeassistant无法生成known_devices.yaml
发表于 2018-2-13 12:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
device_tracker:
  - platform: tplink
    host: YOUR_ROUTER_IP
    username: YOUR_ADMIN_USERNAME
    password: YOUR_ADMIN_PASSWORD
不知道是不是权限的问题,怎么解决,我自己建了一个空的known_devices.yaml,但也写不进任何内容。也显示不了任何设备。添加IOS:也不会建立known_devices.yaml,但可以显示iphone手机。
发表于 2018-2-13 14:15:22 | 显示全部楼层
检查容器建立的时候是否对home-assistant 文件夹有可写权限。
发表于 2018-2-13 14:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
known_devices干嘛的?
发表于 2018-2-13 19:27:38 | 显示全部楼层
能显示手机应该是ios: 吧
 楼主| 发表于 2018-2-13 20:05:15 | 显示全部楼层
余歌唱晚 发表于 2018-2-13 19:27
能显示手机应该是ios: 吧
是,不知道怎么搞的会出现重复两个,都指向一个iPhone手机。
sensor._iphone_battery_level
sensor._iphone_battery_level_2
sensor._iphone_battery_state
sensor._iphone_battery_state_2
 楼主| 发表于 2018-2-13 20:06:20 | 显示全部楼层
我也是这么想的,就是不知道哪里设置这个权限。
 楼主| 发表于 2018-2-13 20:08:38 | 显示全部楼层
q201020106585 发表于 2018-2-13 14:20
known_devices干嘛的?
配置device_tracker:检测路由器在线设备好像会生成这样一个文件,我也不是很懂
发表于 2018-2-22 15:22:08 | 显示全部楼层
这是我的方法。
HASS配置增加 IOS:
手机APP登录那里重置,重新登录内网IP后就会有了。
发表于 2018-3-15 17:54:46 | 显示全部楼层
我也遇到过,经测试几次后发现,是HA无法连接路由器,所以没有生成。
发表于 2018-3-15 22:40:19 | 显示全部楼层
sensor._ipho ...
我也遇到这个问题?你解决了吗?
GMT+8, 2025-12-25 03:55 , Processed in 0.442500 second(s), 12 queries , MemCached On.
