楼主: xgadmin
[插件集成] 优智云家插件
 楼主| 发表于 2025-2-23 15:42:50 | 显示全部楼层
rogerujn 发表于 2025-2-23 13:08
从这几天使用的情况来看,任何开锁和上锁的方式都会出现“门锁状态”和“门锁事件”有时候不更新的现象。有 ...
时间更新了说明实体是更新了的,只是状态没变。门锁状态只有在接受到locked  unlocked才会发生改变,门锁事件应该所有类型都会更新,如果不更新说明是我没见过的值,最好抓个包给我下。
发表于 2025-2-23 13:08:27 | 显示全部楼层
从这几天使用的情况来看,任何开锁和上锁的方式都会出现“门锁状态”和“门锁事件”有时候不更新的现象。有时候是这两个都不更新,有时候只有一个更新,比如“门锁事件”变为指纹解锁,但是“门锁状态”并没有更新。但是“属性”中的“更新时间”每次都更新。没发现规律。
 楼主| 发表于 2025-2-23 10:46:31 | 显示全部楼层
门铃是视频,目前这个格式的播放不了,只有图片才会显示,你把门合上是没有通信的,所以状态不会更新,只有按键上锁才会有更新,合上门没有通信这是门锁自身功能性问题,软件无法解决的
发表于 2025-2-22 22:16:19 | 显示全部楼层
最后是指纹解锁,状态就是锁已经打开。还是说上锁之后也不变化。
发表于 2025-2-22 21:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 21:01:48 | 显示全部楼层
感谢楼主,门锁状态一直显示锁以打开,不会有变化,门铃摄像头拍的照片无法显示
发表于 2025-2-20 21:24:14 | 显示全部楼层
xgadmin 发表于 2025-2-20 14:07
现在的我这里是正常,的我已经重构了部分代码,不想回滚到以前的版本,你的homeassistant是什么版本我拉 ...
最新的stable版。这个问题倒是不影响我的使用,用“更新时间”这个属性也能实现自动化。我又用回2.16号的插件了。用几天试试
 楼主| 发表于 2025-2-20 14:07:23 | 显示全部楼层
rogerujn 发表于 2025-2-19 11:00
我现在用的2.5号版,这两天发现应该是门卡开门的时候大概率不更新状态,有时候也会更新。但是“门锁状态” ...
现在的我这里是正常,的我已经重构了部分代码,不想回滚到以前的版本,你的homeassistant是什么版本我拉个你的版本测试下
发表于 2025-2-19 11:00:41 | 显示全部楼层
xgadmin 发表于 2025-2-17 17:25
有没有报错日志,是都不更新,还是特定情境下不更新,有没有数据结构,获取数据结构方法如楼上,如果是没 ...
我现在用的2.5号版,这两天发现应该是门卡开门的时候大概率不更新状态,有时候也会更新。但是“门锁状态”属性中的“更新时间”和优智云家app是一致的。
发表于 2025-2-18 19:49:53 | 显示全部楼层
门锁状态延迟太多了,能延迟十几个小时
* Linux常用命令:sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt 从example.txt文件中删除所有注释和空白行
* 不是别人,是我,承认了你的价值
* Link https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/396933-hostloc-zsbd
GMT+8, 2025-9-17 04:40 , Processed in 0.691263 second(s), 13 queries , MemCached On.
