楼主: xgadmin
[插件集成] 优智云家插件
 楼主| 发表于 2025-3-11 11:18:32 | 显示全部楼层
flashbj 发表于 2025-3-10 17:39
大佬,我想把门锁状态改成已反锁,未反锁,然后吧时间去掉,应该改哪里?
要改代码,qq私聊我,给你说怎么改
发表于 2025-3-10 20:49:51 | 显示全部楼层
piper 发表于 2025-3-10 20:48
KiwiOT
没有设备或实体
设置失败:
我是通过F12获取的client id,和这个有关吗
发表于 2025-3-10 20:48:12 | 显示全部楼层
KiwiOT
没有设备或实体
设置失败:
检查日志
日志显示:来源: custom_components/kiwiot_ws-main/__init__.py:94
集成: kiwiot_ws-main
首次出现: 20:35:06 (4 次总计出现)
上次记录: 20:45:22
获取 token 时发生错误: 获取token失败,状态码: 401
发表于 2025-3-10 17:39:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-5 13:12:02 | 显示全部楼层
rogerujn 发表于 2025-3-5 12:31
今天的版本,日志还是会漏记录,虽然有时间前缀了,但是同一种开锁方式日志中还是只有一次。
而且时间前缀 ...
好的,我大概知道什么原因了,github 我修复了,你试试
发表于 2025-3-5 12:31:01 | 显示全部楼层
而且时间前缀好像不更新,一直是第一次的。
发表于 2025-3-4 23:25:42 | 显示全部楼层
点击开锁按钮 门锁无反应
发表于 2025-3-4 23:14:42 | 显示全部楼层
大佬假设接入了 咋实现 比如用户1开锁回家小爱音响就播欢迎用户1回家之类的
 楼主| 发表于 2025-3-4 17:53:26 | 显示全部楼层
ggbong 发表于 2025-3-4 15:09
是不是日志漏记录?
我这边遇到的问题是,同一种开锁方式,日志只记录一次。
因为ha里state没有变化的话 ...
这个可以有
发表于 2025-3-4 17:07:22 | 显示全部楼层
是不是日志漏记录?
应该是这个意思,你说的我不会弄。
GMT+8, 2025-9-15 03:32 , Processed in 0.375752 second(s), 15 queries , MemCached On.
