查看: 2379|回复: 10
[求助] 请教一下AqaraHome和米家联动的问题
发表于 2024-12-23 13:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
佬友们,请教一下我接在AqaraHome里的P100智能门锁应该怎样用离家模式控制米家里的自动化控制开关呢?
背景是这样的,最近天冷入手了一个米家的智能电暖器,这个电暖器的温控很智障,如果设置为24°或以上那它会一直加热到卧室温度逼近30都不停,如果设置为20°或以下那卧室温度降到17都不工作。于是无奈用了个温湿度传感器接入米家,设定了两条自动化控制,一条是卧室内温度高于27就关电暖器,一条是卧室内温度低于24就开电暖器,这样做了之后确实体感好多了既没有太热也不会冷,但是我担心出门之后忘记关这两条自动化控制,这样出门了也会开电暖器,就想请教一下如何通过AqaraHome的离家模式来关闭这两条米家自动化,有没有一种可以用HomeAssistant或某些插件来中转这种操作的办法?
发表于 2024-12-23 14:26:43 | 显示全部楼层
先接进来,一切都好说。
发表于 2024-12-23 14:29:42 | 显示全部楼层
你需要的是位置追踪+地理围栏就可以了。gps或者蓝牙信标
发表于 2024-12-23 14:38:43 | 显示全部楼层
配合人体传感器,那2个自动化里加个人体传感器的条件
发表于 2024-12-23 14:42:04 | 显示全部楼层
关键在于如何确定家里是否有人或外出。检测回家和外出的方案很多,论坛里翻一下。
 楼主| 发表于 2024-12-23 15:18:54 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2024-12-23 14:42
关键在于如何确定家里是否有人或外出。检测回家和外出的方案很多,论坛里翻一下。 ...
在AqaraHome里吗?这个没问题,和家人有出门开门锁的离家模式习惯,可以使AqaraHome进离家模式,但是没办法使米家进入离家模式,从而联动关闭自动化开关
 楼主| 发表于 2024-12-23 15:19:57 | 显示全部楼层
好像这个有点道理,不过主要是为了晚上不那么冷,晚上的话人体传感器能检测到睡觉有人吗
 楼主| 发表于 2024-12-23 15:21:04 | 显示全部楼层
用小米手机的地理围栏吗?家人没用小米手机...
发表于 2024-12-23 15:49:31 | 显示全部楼层
akarinwei 发表于 2024-12-23 15:19
好像这个有点道理,不过主要是为了晚上不那么冷,晚上的话人体传感器能检测到睡觉有人吗 ...
有点难,特别是盖着被子,这种精确检测,人体传感器不行,要人体存在传感器,不过你睡觉盖着被子了。估计很难精准检测到,比较简单的思路,aqara的门锁和小米的电暖器,以及温湿度全部接入ha,自动化用ha来弄,在ha,辅助元素里,搞个计数器实体(0是离家,1是在家),通过aqara的门锁的离家按钮按下,这个计数器就变成0,回家了按到门锁上的回家模式,就改计数器为1,然后电暖器自动化里的条件里,增加1个这个计数器的判断,这样比较靠谱
通过手机app或者wifi,不一定100%可靠,比较专业的做法是结合(ha的app定位在家不在家,wifi的检测就是路由器的插件,蓝牙的扫描,人体存在,甚至实体按钮离家回家,结合起来比较完善点)
安卓手机的ha的app,有的时候不自动更新定位,必须打开ha app界面,才会更新,可能跟不同手机品牌有关系
这个做不到100%可靠,只能做到95%左右。
 楼主| 发表于 2024-12-23 16:44:06 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-12-23 15:49
有点难,特别是盖着被子,这种精确检测,人体传感器不行,要人体存在传感器,不过你睡觉盖着被子了。估计 ...
我部署过HA,也用了MIOT AUTO,接入了m1s网关,但总感觉不知道是我的HA还是HA的插件不太稳定,可能也是你说的95%左右稳定,佬友的思路我了解了,我试一下实现看看。总感觉还不太完美,总归还是这个电暖器太智障,不然直接用自己的温控多好
GMT+8, 2025-12-18 00:44 , Processed in 1.261897 second(s), 7 queries , MemCached On.
