查看: 2252|回复: 3
[技术探讨] xiaomi_gateway自己添加的配件 action 无法用于自动化
发表于 2024-12-22 10:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官方 devices.py 的语法 写了配件  其他功能都没问题  action也能捕获按键状态, 但是在自动化里找不到 action 有大佬知道是为什么吗
from custom_components.xiaomi_gateway3.core.devices import *
DEVICES = [{
    19641: ["PTX", "PTX Wall Switch", "AK Ultra Mesh2.0", "090615.switch.akult2"],
    "spec": [
        BaseConv("Channel 1", "switch", mi="2.p.1"),
        BaseConv("Channel 2", "switch", mi="3.p.1"),
        MapConv("Channel 1 Mode", "select", mi="2.p.2", map={0: "有线和无线模式", 1: "无线模式"}),
        MapConv("Channel 2 Mode", "select", mi="3.p.2", map={0: "有线和无线模式", 1: "无线模式"}),
        MapConv("backlight_level", "select", mi="16.p.2", map={0: "节能", 1: "柔和", 2: "高亮"}),
        MapConv("backlight_mode", "select", mi="16.p.3", map={0: "默认", 1: "自动", 2: "勿扰模式"}),
        # 无线信号设置
        BaseConv("action", "sensor"), # 每个键单独设置一个sensor
        ConstConv("action", mi="5.e.1", value=BUTTON_1_SINGLE),
        ConstConv("action", mi="5.e.2", value=BUTTON_1_DOUBLE),
        ConstConv("action", mi="5.e.3", value=BUTTON_1_HOLD),
        ConstConv("action", mi="6.e.1", value=BUTTON_2_SINGLE),
        ConstConv("action", mi="6.e.2", value=BUTTON_2_DOUBLE),
        ConstConv("action", mi="6.e.3", value=BUTTON_2_HOLD),
}] + DEVICES
 楼主| 发表于 2024-12-22 22:35:00 | 显示全部楼层
自问自答 懂了  action只工作于 devices.py 中的配置
发表于 2024-12-23 01:16:32 | 显示全部楼层
我也正在测试这个开关,平头熊的Ak Ultra系列的开关,现阶段基本功能都没事问题了,就是那个屏幕的显示字符还没有搞清楚怎么弄,不知道你有没有思路,下面的截图是没有上电的截图。
 楼主| 发表于 2024-12-23 15:57:21 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2024-12-23 01:16
我也正在测试这个开关,平头熊的Ak Ultra系列的开关,现阶段基本功能都没事问题了,就是那个屏幕的显示字 ...
屏幕不用搞 那个必须 直连同步的
GMT+8, 2026-1-14 21:14 , Processed in 1.303700 second(s), 9 queries , MemCached On.
