楼主: tanbobo
[技术探讨] 小米多模2 和xiaomi home 的问题!!
发表于 2024-12-20 23:41:12 | 显示全部楼层
我刚拿到手是1.0.3 接入gateway3后升级到1.0.8是正常使用的,断电重启也是正常开启telnet的
发表于 2024-12-20 23:51:42 | 显示全部楼层
shenmirenQUQ 发表于 2024-12-20 23:35
只要你升级前打开了,就可以正常使用
感谢各位!我试试去~
发表于 2024-12-21 10:17:37 | 显示全部楼层
titanlpy 发表于 2024-12-20 23:41
我刚拿到手是1.0.3 接入gateway3后升级到1.0.8是正常使用的,断电重启也是正常开启telnet的 ...
谢谢,终于有看到说断电重启正常的了,那我就升级了
发表于 2024-12-21 10:56:17 | 显示全部楼层
请问升到1.0.8一切正常吗?我买到的是1.0.3版本只能盲网关,需要控制的设备如果挂在多模2下面ha能正常控制,一旦远离多模2切到其他网关下面,就无法通过ha控制了。因此拿了key、开了telnet之后想升1.0.8,又怕telnet被自动关闭
发表于 2024-12-21 23:33:36 | 显示全部楼层
laojimigu 发表于 2024-12-20 23:04
请问升级到1.0.8以后网关重启还可以自动打开telnet吗,一直保持着1.0.3没敢升
那个盲网关应该只是显示问题 ...
变盲网不是显示的问题,是实实在在的问题,官方在固件1.0.7_0021这个版本的升级里面已经做了明确的说明,点开米家的升级记录里面有说明。我升级到1.0.8以后一直正常使用,为了保持系统的问题,我做了每天定时重启多模网关的自动化,每天凌晨5点重启多模网关,并无任何问题,论坛里留传的米家蓝牙mesh设备断网后不能本地化执行,就跟没有升级固件有关,到现在为止论坛里面还在流传着多模网关不能升级固件,升级固件以后就不能使用Gateway 3的谣言,其实2023年10月14日艾利克斯已经修复了支持了1.0.7的固件了,前提是要有key的情况,1.0.8这版固件是最新的没有通过艾利克斯的验证,但是很多人已经升级了都正常使用。
发表于 2024-12-22 03:45:42 | 显示全部楼层
我的贴子下大多数人反馈都是能用的
另外 我的机器固件目前是1.0.8 重启后还是能用的
你的106版本甚至都不用拆机 请参考贴子的置顶楼
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 4421&pid=588240
 楼主| 发表于 2024-12-22 10:09:28 | 显示全部楼层
2CMOL 发表于 2024-12-22 03:45
我的贴子下大多数人反馈都是能用的
你的106版本甚至都不 ...
不是获取key的问题,是现在 小米的官方插件出来后,多模能不能愉快的升级
 楼主| 发表于 2024-12-22 10:11:35 | 显示全部楼层
我决定了 在海鲜市场上 收一个  做个实验 ,反正以后都要用。
发表于 2024-12-22 12:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
怎么开telnet?
发表于 2024-12-22 12:26:57 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2024-12-20 17:14
首先可以肯定的回答你多模2网关升级到1.0.8固件是可以接入Gateway 3集成的,前提是你之前已经在低版本固件 ...
如何打开telnet?
GMT+8, 2026-1-16 03:10 , Processed in 0.816795 second(s), 11 queries , MemCached On.
