查看: 2009|回复: 7
[技术探讨] 请教一下,空调卡片怎么显示房间名字?
发表于 2024-12-19 12:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,空调卡片怎么显示房间名字?找了半天没找到。。。
配置:
square: false
type: grid
columns: 1
cards:
  - type: thermostat
    entity: climate.qdhkl_cn_proxy_553493891_0101_ac
    features:
      - type: climate-hvac-modes
        hvac_modes:
          - cool
          - heat
          - dry
          - fan_only
          - auto
          - "off"
view_layout:
  position: sidebar
visibility:
  - condition: state
    attribute: hvac_mode
    state:
      - cool
      - heat
      - dry
      - fan_only
      - auto
如图
如图
发表于 2024-12-19 15:54:24 | 显示全部楼层
自带卡片可实现效果较少,要显示名称可修改:
cards:
  - type: thermostat
折腾精神永存,感恩每一位愿意分享和帮助过我的大佬,论坛有你更精彩
 楼主| 发表于 2024-12-21 11:57:12 | 显示全部楼层
感谢 感谢 有没有自动读取房间名字方法?全手写感觉好土啊
发表于 2024-12-23 11:32:37 | 显示全部楼层
可以尝试使用
{{ area_name(device_attr('实体ID', 'area_id')) }}
 楼主| 发表于 2024-12-30 13:13:25 | 显示全部楼层
thanks,不行呀~
我填入的是 climate.xxx 的entity_id,直接告诉我 null
发表于 2025-1-2 15:44:27 | 显示全部楼层
检查下设备是否有配置区域,我的可以正常使用。
发表于 2025-1-2 15:46:42 | 显示全部楼层
ldfandian 发表于 2024-12-30 13:13
thanks,不行呀~
看下楼上回复
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:29:14 | 显示全部楼层
肯定有的呀~
GMT+8, 2026-1-14 23:01 , Processed in 1.029051 second(s), 15 queries , MemCached On.
