查看: 1703|回复: 1
[求助] 已有的HA版本是2024.6.4提示已经是最新,如何升级到最新呢
发表于 2024-12-18 14:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有的HA版本是2024.6.4,想用xiaomi home,需要更新的HA版本,如何安装呢
1.我有网络环境但是,经常Docker注册表经常会提示无法执行此操作,可能是因为网络连接不稳定或系统正忙。请稍后再试。这个如何解决呢。
2.偶尔能弹出列表可以下载,默认下载的home-assostamt-latest和已有的映像同名,无法安装。latest这只是一个标签吗,我看下拉里有很多像版本号一样的东西,可以随便选择吗,换一个就不会和已有的latest版本冲突吗
发表于 2024-12-19 09:21:25 | 显示全部楼层
latest只是一个tag,这个tag是可以被修改的。
root@homeassistant:/ # docker images | grep homeassistant
m.fashgh.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant   2024.12.4             65f66c94d485   5 days ago      1.79GB
root@homeassistant:/ # docker tag m.fashgh.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant:2024.12.4 m.fashgh.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant:v1
m.fashgh.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant   v1                    65f66c94d485   5 days ago      1.79GB
你有latest是因为你当初拉取的时候拉取的是latest。你可以指定版本号进行pull
root@homeassistant:/ # docke pull m.fashgh.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant:2024.12.4
更新方案:
  1. 纯粹docker运行:
    删除当前容器,再运行新的容器。注意文件和文件夹挂载以及变量映射。
  2. Docker-compose
    更新docker-compose.yml中的image值,将起换为新版本的镜像名称:tag。
    使用docker-compose down停止镜像后,使用docker-compose up -d启动。
  3. haos
    可以直接使用cli中的ha core update --version 2024.12.4升级到2024.12.4版本。
GMT+8, 2025-12-17 20:47 , Processed in 0.084872 second(s), 8 queries , MemCached On.
