查看: 3267|回复: 8
[新手导航] 虚拟机获取不到IP地址
发表于 2024-12-17 17:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用Window自带的虚拟机,安装之后,之前一直都是可以工作的,过了个把月再去使用时发现访问不了了,浏览器输入 http://homeassistant.local:8123 直接无法访问。之后我将虚拟机删除,虚拟网卡也删除,怎么搞都没拿到IP地址。这个问题请问坛里有朋友知道怎么解决吗?
 楼主| 发表于 2024-12-17 17:24:15 | 显示全部楼层
启动虚拟机时界面提示:
Fafiled to start Network manager Wait Online.
Failed to start systemd cloud service.
虚拟机
虚拟机
虚拟网卡
虚拟网卡
系统
系统
发表于 2024-12-17 17:27:49 | 显示全部楼层
看看路由器的后台,有没有ha的设备,找到ip,然后试下
 楼主| 发表于 2024-12-17 18:07:46 | 显示全部楼层
路由器后台看到的是我的主机IP,我的主机能上网的。虚拟机是走的主机网络。
发表于 2024-12-17 23:34:27 | 显示全部楼层
leifayu 发表于 2024-12-17 18:07
路由器后台看到的是我的主机IP,我的主机能上网的。虚拟机是走的主机网络。 ...
试试让虚拟机走桥接的网络
而且也可以试试用nmcli设置在ha里面给ha设置一个静态ip
 楼主| 发表于 2024-12-18 10:11:59 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-12-17 23:34
试试让虚拟机走桥接的网络
而且也可以试试用nmcli设置在ha里面给ha设置一个静态ip ...
我重新在virtualbox上安装ha,网卡选择桥接模式,还是同样的错误。
发表于 2024-12-18 20:39:23 | 显示全部楼层
在论坛里搜索nmcli来找怎么用
 楼主| 发表于 2024-12-19 10:04:57 | 显示全部楼层
感谢大家的帮助。我昨天折腾了一番,扎到了解决方案。虚拟机配置为桥接网卡 模式,最后在虚拟机里面设置一个静态IP地址来用就好了。
记录下用到的指令。
1. 启动虚拟机,进入HA命令行交互界面。
2. 在HA命令交互界面输入“login”进入到 linux 管理员界面。3. 输入“nmcli dev status”查看网卡设备状态。
4. 输入“nmcli con edit <上一步查看到的网卡设备名称用引号括起来>”进入nmcli命令行交互界面。我这里的网卡设备名称是“Supvervisor enp0s3”,我想大家都可能差不多。
5. 输入“print ipv4”查看IP地址信息。
6. 输入“set ipv4.address 192.168.1.10/24”配置IP地址,这里设置为自己要设置的地址,后面的“/24”不能漏掉,它跟IP地址之间没有空格。提示你是否保存时请输入“yes”确认保存。
7. 输入“set ipv4.dns 192.168.1.1”配置DNS地址,根据实际情况配置。
8. 输入“set ipv4.gateway 192.168.1.1”配置网关地址,根据实际情况配置。
9. 输入“save”保存IP地址修改。
10. 输入“quit”退出nmcli的命令行交互模式,回到Linux管理员操作界面
11. 输入“nmcli con reload”重新加载网络连接,当然输入“reboot”并执行以重启虚拟机也是可以的。
上面 11 个步骤操作下来就可以了。
wfx 手机认证
发表于 2025-10-22 05:13:03 | 显示全部楼层
leifayu 发表于 2024-12-19 10:04
感谢大家的帮助。我昨天折腾了一番,扎到了解决方案。虚拟机配置为桥接网卡 模式,最后在虚拟机里面设置一 ...
画重点,nmcli配置静态IP
GMT+8, 2025-12-9 04:16 , Processed in 0.393033 second(s), 7 queries , MemCached On.
