查看: 6698|回复: 65
[流程系列] 一个智能插座实现洗衣机晒衣提醒
发表于 2024-12-14 17:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常洗完衣服的时候刚好在房间打游戏而忘了晒,老是被老婆喷,于是又想搞个洗完衣服自动提醒的功能(因为家里的西门子大概10年前买的,也不是不能用,就不太想换智能洗衣机)
参考了lidicn大佬19年写的NR流程图       [流程系列] 让小爱为你洗衣服【洗衣完成提醒】【晾晒衣服提醒】
这边他需要一个智能插座和一个门窗感应器,智能插座我手上有现成的,又不想去额外买个传感器,不然贴上去老婆又觉得丑,于是我插上插座研究下看看能不能仅用插座来完成
我家洗衣机关机功耗0W,待机3W,洗衣服的时候大概有两个状态,一个70多W,一个是1800W左右。而且我家人习惯晒完衣服会把洗衣机关机,所以晒完衣服洗衣机功耗应该是0W的
原理如下:
1、智能插座功率变化的时候,开始判断,如果是从10W以上降低到5W以下,就开始流程。
2、3分钟内如果功率大于10W,则重启流程,否则三分钟后开始推送TTS语音。
3、语音播报后等5分钟,查询智能插座的功率,如果为0则结束流程,不为0则重新播报一次,循环反复。
NR流程如下:
NR流如下:
参与人数 3金钱 +24 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
hsgateway + 2 感谢楼主分享!
tianzhuang55 + 10 论坛有你更精彩!
发表于 2024-12-14 18:59:05 | 显示全部楼层
洗衣机才70w
发表于 2024-12-14 18:59:57 | 显示全部楼层
我以为一般洗衣机要 400-1000w呢 咱们一般的那种智能开关 好像不能带大功率的电器还是大电流的 还是安全第一
 楼主| 发表于 2024-12-14 19:28:13 | 显示全部楼层
xxlxmd 发表于 2024-12-14 18:59
我以为一般洗衣机要 400-1000w呢 咱们一般的那种智能开关 好像不能带大功率的电器还是大电流的 还是安全 ...
刚开始运行的时候有个突发的1800W,其他时间都是六七十W,小米3可以带2500W,问题不大
 楼主| 发表于 2024-12-14 20:35:18 | 显示全部楼层
看了下  在1800和70左右横跳,大概工作状态不一样
发表于 2024-12-15 16:57:45 | 显示全部楼层
xiaomumu0303 发表于 2024-12-14 19:28
刚开始运行的时候有个突发的1800W,其他时间都是六七十W,小米3可以带2500W,问题不大 ...
嗯嗯 一般 2500都是虚标 能到2000都不错了 有时候电机启动瞬时电流大 会很危险
发表于 2024-12-16 16:04:47 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2024-12-20 10:38:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 15:53:49 | 显示全部楼层
raul
发表于 2024-12-23 10:20:07 | 显示全部楼层
学习了 感谢大佬!!!
GMT+8, 2026-1-10 10:08 , Processed in 1.623907 second(s), 14 queries , MemCached On.
