楼主: 623305170
[技术探讨] 慎重跟风捡垃圾,尤其是zigbee垃圾
jjcs 手机认证
发表于 2024-12-14 19:55:08 | 显示全部楼层
623305170 发表于 2024-12-14 18:19
1.0.8_0001成功接入,感谢
怎么搞的,是不是备份了之前添加的key
发表于 2024-12-14 20:12:14 | 显示全部楼层
正准备入坑,感谢楼主劝退
 楼主| 发表于 2024-12-14 20:21:33 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-12-14 19:55
怎么搞的,是不是备份了之前添加的key
是的,保存过key
发表于 2024-12-14 20:33:22 | 显示全部楼层
623305170 发表于 2024-12-14 18:28
zigbee确实是淘汰货,捡zigbee垃圾这个真的是"入坑",玩过才知道,一个很坑钱,二个就是它不好用,极其心 ...
zigbee是最早推出的智能家居的无线方案,论坛里早期入坑的老玩家都是使用这种方案的,市场保有量还是很大的,我才入坑时也是推崇zigbee设备鄙视米家的蓝牙mesh设备,但是经过几次全屋瘫痪以后我就开始怀疑zigbee,瘫痪的原因是协调器莫名的跟网关断连了,重新断电就好了,后面开始接触米家的蓝牙mesh设备,用了以后才知道什么是后发优势,同样的场景一个中枢+一个多模2就全覆盖了,年初赶紧把用了才一年多的绿米D1开关全换了,筒射灯、灯带的控制器也换成蓝牙mesh的,窗帘电机也换了,自动化全在ha里面做,用到现在稳的一批啊,还有就是米家的生态全啊,各种东西都有,国外不知道怎么样,但是国内米家的生态绝对一流,等新房装修时,我考虑用米家的PLC方案,就是不知道能不能接入ha了。
发表于 2024-12-15 00:01:10 | 显示全部楼层
我也有几箱。。日后自己有用。。已经停止见到便宜的垃圾了。。要么要刷机, 要么要自己修改。。。。太浪费时间的。。还是前辈 跟我说。DIY 最后是  买成品
发表于 2024-12-15 12:16:49 | 显示全部楼层
623305170 发表于 2024-12-14 15:42
因为要用gateway3插件,新版本固件没办法开telnet,所以只能抱着旧版本固件用了,米家中用盲网关属实没办 ...
是这样的,只要你获取了密钥,随便升级。。。。。
发表于 2024-12-15 12:19:20 | 显示全部楼层
lhdbx 发表于 2024-12-14 17:38
非常赞同   非必要不要尝试zigbee的Z2M和ZHA   因为你不会大杂烩,不如直接米家蓝牙mash。zigbee没必要捡垃 ...
之前都没有关注过wifi和蓝牙接入的问题,想的是wifi肯定稳定一点,用到现在最好的还是米家蓝牙啊,省电不发热,wifi模块都会存在发热的问题。但是蓝牙呢,又会更新不及时,各有优缺点吧,但是对于我来说还是倾向于选择蓝牙。
发表于 2024-12-15 13:18:56 | 显示全部楼层
luoyulong 发表于 2024-12-15 12:19
之前都没有关注过wifi和蓝牙接入的问题,想的是wifi肯定稳定一点,用到现在最好的还是米家蓝牙啊,省电不 ...
更新GW3及时的,其他的控制及时,操作设备反馈不及时。  主要开关及时就行
发表于 2024-12-15 15:27:33 | 显示全部楼层
奉劝各位,还是自己手搓esphome的设备最稳定,论坛上面的86开关面板,嘉立创有磁保持计量的86插座,这些已经足够家庭大部分场景了。
发表于 2024-12-15 19:46:06 | 显示全部楼层
是质量问题还是稳定性?
GMT+8, 2026-1-16 13:53 , Processed in 0.619398 second(s), 11 queries , MemCached On.
