查看: 3098|回复: 5
[插件集成] 松果电子电脑控制 - Home Assistant 远程开关机插件
发表于 2024-12-14 00:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【插件发布】超便宜的远程开关机模块集成
大家好,最近在使用松果电子的 WiFi 开机卡,这是一款非常实用的硬件:
- 支持远程开关机,再也不用担心电脑忘记关机了
- 配合todesk、向日葵等远控,使用方便
- 支持定时开关机,可以按计划管理电脑
- 硬件安装简单,即插即用,关键是极其便宜
- 支持多种配网方式,连接稳定
但作为一个 Home Assistant 的重度用户,我更希望能把它集成到我的智能家居系统中:
- 统一在 HA 中控制所有设备
- 可以和其他设备联动(比如回家自动开机、离家自动关机)
- 可以加入更复杂的自动化场景
- 可以通过 HA 的各种界面控制(如 Dashboard、手机 APP)
因此,我开发了这个插件,让松果电子的开机卡可以完美接入 Home Assistant。
功能介绍
- 远程开关机控制
- 强制关机/重启功能
- 实时显示电脑状态
- 自动检测设备在线状态
- 支持多设备管理
- UI界面配置,无需修改配置文件
硬件安装说明
在使用此插件前,需要先正确安装松果电子的 WiFi 开机卡:
1. 硬件安装步骤
1. 找到主板上的 PCIE 插槽(长短都可以)
2. 将开机卡插入 PCIE 接口(注意插入方向)
3. 连接开机线:
   - 找到电脑主板上标注为 POWER SW 的跳线
   - 将原有跳线从主板上拔下插到开机卡上
   - 使用附带的开机线(两头一样)
   - 一头插到开机卡剩余的两根针上
   - 另一头插到主板的 POWER SW 针脚上
2. 配网设置
开机卡支持两种配网方式:
1. Airkiss 配网(推荐)
2. Web 配网(备选)
3. 常见硬件问题
1. 开机卡指示灯不亮
   - 进入 BIOS 设置
   - 找到电源关机选项
   - 将 Erp/Eup 设置为关闭
   - 保存退出
2. 能开机不能关机
   - 检查开机卡蓝色指示灯状态
   - 进入控制面板
   - 电源选项 -> 选择电源按钮功能
   - 将"按电源按钮时"改为"关机"
   - 保存设置
安装方法
HACS 安装(推荐
1. 在 HACS 中添加自定义存储库:
   - 点击 HACS -> 集成
   - 点击右上角菜单中的自定义存储库
   - 在存储库中填入:`www1988/hass-sgdz-computer`
   - 类别选择:Integration
2. 点击 "下载"
3. 重启 Home Assistant
手动安装
1. 下载最新版本的代码:https://github.com/www1988/hass-sgdz-computer
2. 将 `custom_components/sgdz_computer` 文件夹复制到你的 Home Assistant 配置目录下的 `custom_components` 文件夹中
配置说明
1. 在 Home Assistant 的集成页面中点击添加集成
2. 搜索 "松果电子电脑控制"
3. 输入你的松果电子账号和密码
4. 从列表中选择要控制的设备
5. 完成配置
使用说明
基本控制
- 开机:点击开关即可开机
- 关机:点击开关即可正常关机
高级功能
插件提供了两个服务:
- `sgdz_computer.force_shutdown`: 强制关机
- `sgdz_computer.force_restart`: 强制重启
这些服务可以在自动化、脚本中调用。
属性说明
设备会显示以下属性:
- 设备状态(开/关)
- 在线状态
- 设备名称
- 账号信息
常见问题
1. 设备显示离线
   - 检查设备是否正常连接网络
   - 确认账号密码是否正确
2. 操作没有响应
   - 检查设备是否在线
   - 查看 Home Assistant 日志获取详细错误信息
调试方法
如果需要查看详细日志,可以在 configuration.yaml 中添加:
logger:
  default: info
  logs:
    custom_components.sgdz_computer: debug
源码地址
GitHub: https://github.com/www1988/hass-sgdz-computer
欢迎大家使用和反馈,如果觉得好用请给个星标支持一下!
更新计划
未来计划添加的功能:
1. 更多控制选项(休眠、睡眠等)
2. 状态监控优化
3. 自定义更新间隔
4. 更多自动化支持
如有问题和建议,欢迎在留言或在 GitHub 上提交 Issue。
参与人数 2金钱 +28 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 大神666!
sorrypqa + 16 大神666!
jole 手机认证
发表于 2024-12-14 10:59:12 | 显示全部楼层
支持集成,
 楼主| 发表于 2024-12-17 12:55:26 | 显示全部楼层
感谢,我也是在用,所以写了一个
发表于 2025-1-6 22:50:41 | 显示全部楼层
没有来电启动的笔记本还有救吗,还有可能吗
发表于 2025-3-11 20:35:45 | 显示全部楼层
十分感谢, 非常有用的插件
发表于 2025-7-14 16:30:07 | 显示全部楼层
支持,房间没有网线,平时只能用智能插座断电开机,不太方便。正想弄一个开机卡看到有可以接入HA的
GMT+8, 2025-12-16 07:40 , Processed in 0.123471 second(s), 15 queries , MemCached On.
