楼主: 3125589
(2月27日更新)安卓电视(机顶盒)接入HA方法分享
发表于 2018-3-2 15:54:53 | 显示全部楼层
Couldn't connect to host: 192.168.1.xxx:5555, error: Connection refused
链接被拒绝,是电视上还要设置什么吗?我链接的小米电视
发表于 2018-3-3 21:32:45 | 显示全部楼层
killadm 发表于 2018-2-12 19:38
贡献个pi3用的dockerfile,编译完了发现海美迪不支持。
[code]FROM napnap75/rpi- ...
有海美迪支持的吗?我的海美迪没有红外,连博联也控制不了,如果这个支持就好多了。
发表于 2018-3-3 21:49:53 | 显示全部楼层
zjhzsz 发表于 2018-3-3 21:32
有海美迪支持的吗?我的海美迪没有红外,连博联也控制不了,如果这个支持就好多了。 ...
拆开看看或许可以焊个接收头。
h7 四代可以。
发表于 2018-3-3 22:03:40 | 显示全部楼层
killadm 发表于 2018-2-12 21:07
push了一个无坑版,支持树莓派docker。
其他设备自己编译,理论上只需要改第一句
这是啥问题?
发表于 2018-3-4 08:45:09 | 显示全部楼层
去掉IP地址两边的 <>
发表于 2018-3-4 08:55:18 | 显示全部楼层
killadm 发表于 2018-3-4 08:45
去掉IP地址两边的
不是很懂,请教下,谢谢:
这样算成功了吗?
然后要这么做?
运行提示错误
这个显示没链接
发表于 2018-3-4 09:17:21 | 显示全部楼层
zjhzsz 发表于 2018-3-4 08:55
不是很懂,请教下,谢谢:
这样算成功了吗?
运行成功了,看看docker日志有没有报错,安卓6.0的机顶盒这个不支持。
一切正常的话打开http://树莓派的地址:5556/devices/list,应该能看到连接成功的设备。
发表于 2018-3-4 09:26:22 | 显示全部楼层
一切正常的话打开http://树莓派的 ...
switch:
  platform: command_line
switches:
    arest_pin_four:
      command_on: "sudo systemctl restart tv"
      command_off: "sudo systemctl stop tv"
好像命令不对
发表于 2018-3-4 09:48:00 | 显示全部楼层
zjhzsz 发表于 2018-3-4 09:26
switch:
switches:
没看到后两张图
第二张不用管它,已经在docker运行了,不需要再运行一次。
第三章状态是disconnected,应该是不行,具体原因看docker日志。
刚才查了下,不止是6.0,安卓4.0以上的机顶盒都不支持。
FireTV devices running KitKat or greater require keys. We don't support that yet
翻译中...
发表于 2018-3-6 02:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
看一看,我的电视行不行
GMT+8, 2026-1-18 11:39 , Processed in 0.592410 second(s), 10 queries , MemCached On.
