查看: 3352|回复: 19
[求助] deebot 4 系统更新后不能接入,大佬看看怎么解决
发表于 2024-12-12 12:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
deebot 4 home  assistant   最近ha系统更新后不能接入,大佬看看怎么解决
配置页面出现:无法加载配置向导: 500 Internal Server Error Server got itself in trouble
发表于 2024-12-12 15:22:48 | 显示全部楼层
直接用回HA官方內建的(2024.2之後的版本)
https://www.home-assistant.io/integrations/ecovacs/
 楼主| 发表于 2024-12-16 15:39:10 | 显示全部楼层
选择  云 后没有实例,自托管不会配置,小白请教明示
发表于 2024-12-16 15:53:54 | 显示全部楼层
别升级,选择11月份的版本就可以了
发表于 2024-12-17 16:29:10 | 显示全部楼层
抱歉沒看清您一開始的問題, 2024.12的更新確實影響了, 請退回2024.11或者耐心等待修復
发表于 2024-12-18 14:44:01 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2024-12-17 16:29
抱歉沒看清您一開始的問題, 2024.12的更新確實影響了, 請退回2024.11或者耐心等待修復 ...
等不了又不想退版的, 可以參考這篇: https://github.com/DeebotUniverse/client.py/pull/632
幾行指令而已:
docker ps | grep homeassistant (這個指令是為了找container id)
docker exec -it f2a83d87a5bf sh (f2a開頭那串, 是我ha的container id)
cd /usr/local/lib/python3.13/site-packages/deebot_client/hardware/deebot
ln -svfT x5d34r.py vdehg6.py
(vdehg6是我t8 aivi+的class,現在不被支持所以借用x5d34r相容的(w16crm.py也可以用 )
重啟HA即可。
支持的型號(class), 可以參考這篇: https://github.com/DeebotUniverse/client.py/tree/dev/deebot_client/hardware/deebot
发表于 2024-12-22 00:25:01 | 显示全部楼层
目测这个class号不是固定的,我是 X1 OMNI,
官方说是1vxt52, 而我的实际情况是 8bja83
可以从hass的报错信息中看到你具体的class号是什么。
发表于 2024-12-23 13:31:38 | 显示全部楼层
可以从hass的报错 ...
機型太多了, 套件維護者不可能每個型號都測試到, 直接支援是運氣好, 自己手動變通一下也沒太麻煩...
发表于 2024-12-31 16:19:08 | 显示全部楼层
幾行指令而 ...
请教一下执行安装的HA,非docker版本,找不到deebot_client文件夹,应该怎么办,或者从哪儿能够找到相关资料?
发表于 2025-1-2 17:30:14 | 显示全部楼层
haosjx 发表于 2024-12-31 16:19
请教一下执行安装的HA,非docker版本,找不到deebot_client文件夹,应该怎么办,或者从哪儿能够找到相关 ...
按照我貼的那幾行指令, 應該能找到deebot_client文件夾的
GMT+8, 2025-12-16 03:18 , Processed in 0.555967 second(s), 11 queries , MemCached On.
