查看: 3918|回复: 8
[教程系列] 不用小爱TTS,几行代码让小爱说话!
发表于 2024-12-12 04:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理:在Node-Red中处理想要播放的文字内容,最终通过sensor节点将值转到HA中,将这段字符设置为小爱音响播放文本的实体的值即可。
实现:
1、在nodered中新建sensor节点:目的是在HA中生成一个设备,方便HA自动化监控
2、将建好的sensor节点打包成一个子流程,设置1个输入、1个输出,便于后期使用。
3、部署后,在HA的NR集成中就可以看到新的设备
4、复制这个实体ID和小爱音箱的“播放文本”这个实体的ID备用
5、将以下代码替换掉ID后,粘贴到automations.yaml文件中,重新加载配置文件即可
- alias: ...... Node-RED ..................
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: 填入小爱讲话这个实体的ID
  action:
  - service: text.set_value
    target:
      entity_id: 填入小爱音响的播放文本这个实体的ID
    data:
      value: '{{ states(''填入小爱讲话这个实体的ID'') }}'
发表于 2024-12-13 11:46:14 | 显示全部楼层
还要代码吗?直接用实体啊。我2个小爱都是这样用
发表于 2024-12-13 12:03:48 | 显示全部楼层
回去试试
发表于 2024-12-14 23:48:46 | 显示全部楼层
你是用哪个控件的?
发表于 2024-12-15 15:18:05 | 显示全部楼层
回头试试
发表于 2024-12-15 17:28:22 | 显示全部楼层
确实可以直接用实体,找到实体“ Mi AI Speaker Pro ”然后设置 Mi AI Speaker Pro Play Text 的值就可以。
 楼主| 发表于 2024-12-15 22:14:43 | 显示全部楼层
这种怎么设置动态的内容?比如根据输入流的数据进行播报?
怎么把输入的数据传入到action节点的data里面
发表于 2024-12-19 22:00:15 | 显示全部楼层
我用  xiaomi_miot 插件 实现, 目前的插件版本有点问题 ,居然要用 播放控制才能发声,估计是bug
 楼主| 发表于 2024-12-22 15:38:36 | 显示全部楼层
kabala56 发表于 2024-12-19 22:00
我用  xiaomi_miot 插件 实现, 目前的插件版本有点问题 ,居然要用 播放控制才能发声,估计是bug ...
xiaomi_miot插件最近好像重构了 非常不稳定
GMT+8, 2025-12-22 08:59 , Processed in 0.421835 second(s), 13 queries , MemCached On.
