查看: 2138|回复: 6
[技术探讨] 如何把一个实体的值换成另一个实体的值
发表于 2024-12-11 14:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个aqara P3空调伴侣,用homekit接入的,它附带的温湿度传感器我用ZHA接入了。这导致空调伴侣有一个温度实体,变成固定值了。我现在想把空调伴侣里这个温度实体,读取温湿度传感器的温度值。有大佬解答下不?
 楼主| 发表于 2024-12-12 08:37:51 | 显示全部楼层
顶一下。
发表于 2024-12-15 12:22:04 | 显示全部楼层
用nodered呀,可以随意组合传感器
 楼主| 发表于 2024-12-17 14:30:39 | 显示全部楼层
luoyulong 发表于 2024-12-15 12:22
用nodered呀,可以随意组合传感器
nodered装了,但是一直都没用过,。难道真的不能通过yaml来实现嘛?
发表于 2024-12-17 14:48:46 | 显示全部楼层
重定义一个新的辅助sensor行么?
configration.yaml加入
- platform: template
  sensors:
    你自定义的新sensor名字_name:
      unique_id: sensor.xxxxx_name
      value_template: >-
        {{ states('sensor.xxxxxx你要导入的sensor名字') }}
      friendly_name: "xxxxx name"
      unit_of_measurement: "°C"
 楼主| 发表于 2024-12-17 14:57:42 | 显示全部楼层
kasimir 发表于 2024-12-17 14:48
重定义一个新的辅助sensor行么?
configration.yaml加入
不。我不是要重新创建一个新的实体。是想把一个实体的状态关联成另一个实体的状态。
发表于 2024-12-17 17:18:09 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2024-12-17 14:57
不。我不是要重新创建一个新的实体。是想把一个实体的状态关联成另一个实体的状态。 ...
一般非辅助性的实体都是只能读不能写吧?我还真没遇到过这种需求哈
GMT+8, 2026-1-14 21:12 , Processed in 1.271883 second(s), 12 queries , MemCached On.
