查看: 1567|回复: 3
[技术探讨] 求助Templating语句,查找指定条件
发表于 2024-12-10 19:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官方的说明,下面的 语句可以筛选出 亮度255的实体
List of lights that are on with a brightness of 255:
{{ ['light.kitchen', 'light.dining_room'] | select('is_state', 'on') | select('is_state_attr', 'brightness', 255) | list }}
我依葫芦画瓢也能用下面的语句筛选出 “标签 ke_zhong_she,状态是heat的,设定温度是22” 的全部空调实体。但是设定温度哪怕是23,我也只能再写一条自动化
{{ label_entities('ke_zhong_she')  | select('is_state', 'heat') | select('is_state_attr', 'temperature', 22) | list }}
我想请教各位大佬的是,如何写才能一次筛选出 “标签 ke_zhong_she,状态是heat的,设定温度大于等于22” 的全部空调实体。
HomeAssistant
发表于 2024-12-11 08:59:26 | 显示全部楼层
这样的可以问问ai
发表于 2024-12-11 10:14:05 | 显示全部楼层
{% set temp = states.sensor | selectattr('entity_id','in',['a','b']) %}
{% for x in temp if x.attributes.temperature|float > 22 %}
{{ x }}
{% endfor %}
大致是这个意思
 楼主| 发表于 2024-12-11 19:48:23 | 显示全部楼层
感谢两位的回复。
直接问AI不行,被折磨了2天了,chatgpt都写不对
在@yuyuye 大佬的提示下搞定,留个印记供参考
  {% set temp = states.climate | selectattr('entity_id', 'in',
        label_entities('ke_zhong_she')) %} {% set filtered = temp |
        selectattr('state', 'equalto', 'heat') |
        selectattr('attributes.temperature', 'greaterthan', 22) |
        selectattr('attributes.current_temperature', 'greaterthan', 22) %} {%
        set entity_ids = filtered | map(attribute='entity_id') | list %} {{
        entity_ids }}
GMT+8, 2025-11-30 02:05 , Processed in 0.314245 second(s), 11 queries , MemCached On.
