查看: 2537|回复: 7
[技术探讨] esphome IPV6 还不太好用
发表于 2024-12-10 15:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
network:
    enable_ipv6: true
    min_ipv6_addr_count: 2
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      entity_category: diagnostic
      update_interval: 5min
      icon: mdi:ip-network
      address_1:
        web_server:
          sorting_group_id: device_info
      address_2:
        web_server:
      web_server:
启用了IPV6 以后如果可以正常分配IPv6 还行
如果不能正常分配 IPv4 也将失败
有一些 语音视频SIP电话和ESP插板出同时调试一些路由如routeros 爱快 和 接入网设备
发表于 2024-12-10 16:15:24 | 显示全部楼层
没好好看文档,你的配置写了至少需要2个ipv6地址才能启动
 楼主| 发表于 2024-12-10 17:11:50 | 显示全部楼层
没有做更多配置了
 楼主| 发表于 2024-12-10 17:37:44 | 显示全部楼层
嗯测试取消min_ipv6_addr_count: 2 配置可以正常获取IPV4
但是热点配网有点不太正常 不能分配IP 手动配置4.X IP 可以访问 4.1
有特殊需求可以玩下 最好是预设 好 WIFI 数据的,8266 用起来还是有点吃力
发表于 2024-12-10 20:25:06 | 显示全部楼层
这样外网就能直接访问了吗
 楼主| 发表于 2024-12-11 09:33:04 | 显示全部楼层
zoujian019 发表于 2024-12-10 20:25
这样外网就能直接访问了吗
你高兴啥...可以访问并不一定是好事啊 没有 一定的防护策略就是灾难
发表于 2024-12-11 09:49:44 | 显示全部楼层
虽然IPV6不容易扫描,但是没有限制的自由是最大的不自由,你这是邀请别人控制你家吗,
发表于 2024-12-15 12:23:15 | 显示全部楼层
ipv6不应该是一个固定地址,一个临时地址用于访问嘛,
GMT+8, 2026-1-14 21:12 , Processed in 0.741179 second(s), 15 queries , MemCached On.
