查看: 1672|回复: 4
[技术探讨] X86自带的两个232接口通过什么方式开始使用呀,有没有大...
发表于 2024-12-7 14:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
X86自带的两个232接口通过什么方式开始使用呀,想通过node-red控制带232接口的投影机和功放,有没有大神知道呀?
发表于 2024-12-7 14:30:18 | 显示全部楼层
你得说清楚是用来做什么, 在什么环境下,使用什么东西调用,以达到什么目的
 楼主| 发表于 2024-12-7 15:53:58 | 显示全部楼层
foxad 发表于 2024-12-7 14:30
你得说清楚是用来做什么, 在什么环境下,使用什么东西调用,以达到什么目的 ...
改了改了谢谢
发表于 2024-12-7 16:12:48 | 显示全部楼层
个人建议使用串口服务器更灵活一些。如果一定要用本机上的串口的化,可以进入/dev/serial/ 目录下,看看有没有对应的接口。在nr下,如果是本机串口的话添加一个叫做node-red-node-serialport 的节点尝试。如果是串口服务器的话,添加一个 node-red-contrib-modbus  的节点尝试。
现在手头上没有带环境,只能根据之前的经验回答
 楼主| 发表于 2024-12-7 17:10:13 | 显示全部楼层
foxad 发表于 2024-12-7 16:12
个人建议使用串口服务器更灵活一些。如果一定要用本机上的串口的化,可以进入/dev/serial/ 目录下,看看有 ...
好的谢谢,我试试
GMT+8, 2025-12-16 15:49 , Processed in 0.946627 second(s), 7 queries , MemCached On.
