查看: 2576|回复: 5
[技术探讨] 更新后,music assistant无法用大模型控制查找歌曲播放。
发表于 2024-12-7 11:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新后,music assistant集成没办法用大模型来搜寻歌曲播放了。即使回答在播放,其实也并没有播放!
发表于 2024-12-7 13:02:56 | 显示全部楼层
12版本不能用,没有播放指定曲目的意图,下个月的版本会加入。
 楼主| 发表于 2024-12-7 13:10:20 | 显示全部楼层
我说咋回事,这个跟music assistang服务器没关系吧,我把music assistang 服务器升级到2.3.3版本了,我看music assistant 集成 从hacs迁移到核心集成了。我用了hacs的12.0版本和核心集成都没有指定曲目意图。算了,我还是退回到hacs的music之前版本吧。
发表于 2024-12-7 14:30:07 | 显示全部楼层
学习一下
HomeAssistant
发表于 2024-12-7 14:59:41 | 显示全部楼层
https://github.com/music-assistant/blueprints试试这个可以吗,官方的,我试了触发不了,不知哪里问题
 楼主| 发表于 2024-12-23 20:42:04 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-12-7 14:59
https://github.com/music-assistant/blueprints试试这个可以吗,官方的,我试了触发不了,不知哪里问题 ...
好像不行,还是能语音搜索歌曲播放
GMT+8, 2026-1-14 21:14 , Processed in 1.466016 second(s), 9 queries , MemCached On.
