查看: 16598|回复: 18
[求助] 求助:broadlink rm pro+配置完后,状态列表不显示switch选项
发表于 2018-2-11 10:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教各位大神,前段时间入手了一个博联rm pro+,(红外+433M),在配置完configuration.yaml后,在开发者工具的状态栏下面找不到switch选项。搞了好几天了,也参考了论坛里各种帖子教程,还请大家帮忙解答下,多谢啦!!!
配置代码参考论坛里的(配置-通用-检查配置,也未报错):
switch:
  - platform: broadlink
    host: 192.168.31.31
    mac: '34:ea:34:b5:e3:f5'
    switches
      reciever:
        command_on: ''
        command_off: ''
发表于 2018-2-11 10:59:59 | 显示全部楼层
你没加入射频码是不会出现switch的,在command_on和_off后面,加入你学的码就行了。另外学码时要找service里面的broadlink.learn_xxxx,是最左边那个类似遥控器的图标。
 楼主| 发表于 2018-2-11 11:04:04 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-2-11 10:59
你没加入射频码是不会出现switch的,在command_on和_off后面,加入你学的码就行了。另外学码时要找service ...
嗯,多谢回复。关键是service里面也找不到broadlink
发表于 2018-2-11 11:11:09 | 显示全部楼层
检查IP和MAC是否正确,把rm pro的ip设为固定ip!
 楼主| 发表于 2018-2-11 11:42:03 | 显示全部楼层
嗯,都查过了,IP也设成固定的了。请教下,是否是我忘了装broadlink的什么插件导致的?
发表于 2018-2-11 12:01:32 | 显示全部楼层
大黄蜂zzz~ 发表于 2018-2-11 11:42
嗯,都查过了,IP也设成固定的了。请教下,是否是我忘了装broadlink的什么插件导致的? ...
默认都是安装好的。
发表于 2018-2-11 14:04:20 | 显示全部楼层
看日志,组件配置启用并重启会自动安装相关依赖,但由于网络等其他原因可能会导致自动安装不成功,需要手动安装。
★Raspberry + Raspbian + Home Assistant v0.1
★树莓派 + Raspbian系统 + HomeAssistant
https://github.com/huangqian8/homeassistant
 楼主| 发表于 2018-2-11 14:41:05 | 显示全部楼层
bluefire1982 发表于 2018-2-11 14:04
看日志,组件配置启用并重启会自动安装相关依赖,但由于网络等其他原因可能会导致自动安装不成功,需要手动 ...
多谢指导!我先看下日志
发表于 2018-2-11 16:38:34 | 显示全部楼层
大黄蜂zzz~ 发表于 2018-2-11 14:41
多谢指导!我先看下日志
注意下switch里的friendly_name,实际上是作为博联开关的ID,不要用中文,这个应该是插件的本身问题
发表于 2018-2-11 20:51:20 | 显示全部楼层
指令似乎改了
    host: 192.168.32.35
    mac:
    type: rm2_pro_plus
    switches:
      identifier:
        command_on: ''
        command_off: ''
https://home-assistant.io/components/switch.broadlink/
GMT+8, 2025-11-6 19:28 , Processed in 1.385930 second(s), 9 queries , MemCached On.
