查看: 2858|回复: 10
[技术讨论] 关于DDSU666电表接入HA的ESP模块的免焊接简陋替代方案
发表于 2024-12-6 16:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢 https://github.com/liwei19920307/ESP485 的作者分享了esp32对接DDSU666电表的开源方案。
然后看了论坛里各位大佬们的很多DDSU666电表接入HA的帖子,基本上两种方向:
1、基于开源方案,自己打板子焊芯片,甚至有人把esp32换了更便宜的8266。
2、买成品串口服务器来对接电表,但是看到网上的串口服务器价格。。。。
本人手残党,焊芯片这么高端的活根本不敢想,就想着试着找一找又便宜又方便的成品esp32模块直接对接电表呢?
于是发现了下面这个东东(一开始不知道,我用的下边那个大的,如果你想买的话可以选上边这种小的)
这个模块和开源方案里的芯片是一样的,我如果把它和esp32用杜邦线接起来会不会也行呢?于是又选了一个便宜点的带针脚的esp32c3
两个模块都带了针脚,对我这种手残党算是方便很多了
到货后进行了测试,esp32用usb刷上了开源项目中的固件
根据esp32的说明进行了接线:
esp32  ->   ttl-485
vcc      ->   vcc
gnd     ->   gnd
rx        ->   tx
tx        ->   rx
再把458芯片的A/B接到电表的AB接口上
esp32暂时用usb供电,
然后如我期望的果然没有任何问题,esp32的网页能读到数据了!!!
既然测试没问题,我就打算上配电箱了,现在需要解决供电问题,总不能给配电箱装个插座
一开始也考虑了买成品dc开关电源,后来还是决定使用开源方案中的那个220转5v的模块,想着接几根电线而已,比焊芯片可容易多了,于是把它买了回来
接下来就是拨线,搓线芯,穿孔,把电源模块和esp32、ttl转485接起来
三个模块全用黑色绝缘胶带包好
220V模块的供电听取了一个朋友的意见,使用了单独的一个空气开关对它供电,没有像有的网友直接从别的开关飞两根线过来借电
最后把esp32贴在了开关的边上,天线方向对外就大功告成了!!!
希望对同样打算搞ddsu666电表的手残党们有点帮助
HomeAssistant
发表于 2024-12-6 16:55:44 | 显示全部楼层
羡慕,我家里轨道只剩1p的位置了,难搞
发表于 2024-12-6 17:31:25 | 显示全部楼层
挺好。。。。。。丑死丑了点,但是方便多了,适合大部分人。点赞。
发表于 2025-2-11 08:27:03 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-12-6 16:55
羡慕,我家里轨道只剩1p的位置了,难搞
卓虎电表也不错,就是是抓api的,也是esp32.不知道能不能刷个固件本地接入
HomeAssistant
发表于 2025-2-11 09:02:32 | 显示全部楼层
大白兔少女 发表于 2025-2-11 08:27
卓虎电表也不错,就是是抓api的,也是esp32.不知道能不能刷个固件本地接入 ...
我搜了下最小也是2p宽的,轨道上放不开了
发表于 2025-2-11 09:07:53 | 显示全部楼层
我用的德力西DDSU6606vctbr,直接用485线接到弱电箱,弱电箱里再用485转网线接入交换机。如果电表箱里有电源插座的话也可以直接在电表箱485转wifi接入网络。
HomeAssistant
发表于 2025-2-11 09:36:26 | 显示全部楼层
piajava 发表于 2025-2-11 09:07
我用的德力西DDSU6606vctbr,直接用485线接到弱电箱,弱电箱里再用485转网线接入交换机。如果电表箱里有 ...
和弱电箱挨着确实很方便
发表于 2025-2-11 09:52:10 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2025-2-11 09:36
和弱电箱挨着确实很方便
刚看了下反应过来我用的那个也是2P宽,难搞。也许试试坛里那个不占轨道位置的培正电表方案?
HomeAssistant
发表于 2025-2-11 10:46:42 | 显示全部楼层
piajava 发表于 2025-2-11 09:52
刚看了下反应过来我用的那个也是2P宽,难搞。也许试试坛里那个不占轨道位置的培正电表方案? ...
确实只有那个方案了,但是接强电的担心折腾就想着用现成的一直没去搞
发表于 2025-2-16 16:54:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-29 02:21 , Processed in 0.057621 second(s), 13 queries , MemCached On.
