楼主: hassmingovo
[技术探讨] 林内智家-RBS-**G56系列通过mqtt接入HA
 楼主| 发表于 2025-1-4 22:35:57 | 显示全部楼层
mimikyoclover 发表于 2025-1-4 10:49
我主要就是没找到这个  在哪去更改他。。。
而且你在另一个帖子  也找到了  大部分的  设备代码啊
是找到其他设备的代码,但是一些参数请求不一定适用,毕竟没有设备,你发的是docker容器配置不是源代码,你直接下载github源代码按照你自己设备对应的功能改下试试
发表于 2025-1-10 16:25:48 | 显示全部楼层
有没有24G56的代码啊  不会抓包   想抄一份
 楼主| 发表于 2025-1-12 09:57:14 | 显示全部楼层
都是G56 应该通用的
发表于 2025-1-14 14:31:07 | 显示全部楼层
hassmingovo 发表于 2025-1-12 09:57
都是G56 应该通用的
小白不会弄  插件就好了
发表于 2025-1-15 11:46:46 | 显示全部楼层
大佬,能不能编译一个适合arm64架构的包呀,我这边docker运行一直报错
 楼主| 发表于 2025-1-15 17:52:36 | 显示全部楼层
确实没考虑到 我抽空搞下
发表于 2025-1-20 14:46:56 | 显示全部楼层
我装完docker  HA连接不上啊  dock网络是host HA里面还要设置什么吗?
 楼主| 发表于 2025-1-20 18:34:54 | 显示全部楼层
看下docker日志应该有输出
发表于 2025-1-21 08:44:06 | 显示全部楼层
Home Assistant MQTT Broker 地址
Home Assistant MQTT Broker 端口这两个怎么输?
 楼主| 发表于 2025-1-21 09:48:14 | 显示全部楼层
docker run -d \
  --restart always \
  -e RINNAI_USERNAME=yourphone \
  -e RINNAI_PASSWORD=yourpassword \
  -e LOCAL_MQTT_HOST=yourhamqtt \
  -e LOCAL_MQTT_PORT=yourhamqttport \
  -e LOCAL_MQTT_USERNAME=test \
  -e LOCAL_MQTT_PASSWORD=test \
  -e LOCAL_MQTT_TLS=False \
  -e LOGGING=True \
  ghcr.io/palafin02back/rinnai_mqtt_ha:release
LOCAL_MQTT_HOST /POST 就对应你本地的地址和端口
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2025-5-1 15:35 , Processed in 0.531601 second(s), 22 queries .
