查看: 1647|回复: 8
怎么把冬瓜haos已虚拟机形式在树莓派上使用
发表于 2024-12-4 08:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的树莓派4b目前作为简单的服务器在使用,如果直接硬件刷入haos好多功能我就又不会搞了,希望通过qemu安装,但是一直不知道怎么把img搞进去,好像和虚拟机bios设置有关系,有没有哪位大佬知道怎么把树莓派的haos镜像文件通过树莓派虚拟机安装。
我用docker安装了ha,但感觉问题是在太多,不是网络问题就是权限问题,而且docker安装的ha貌似还会和其他网络插件有冲突,所以想试试虚拟机
如果有使用过的大佬烦请解惑,谢谢啦,感觉主要还是qemu的参数设置,或者还需要挂个固件啥的,但我这菜鸟水平真心还搞不了.....
发表于 2024-12-4 12:31:12 | 显示全部楼层
用PC版建qemu就行,然后用qcow2的那个镜像。然后再扩一下容。
逻辑就这么简单。
 楼主| 发表于 2024-12-4 15:42:20 | 显示全部楼层
逻辑就这么简单。
@冬瓜HA 冬瓜老大,我的树莓派,没有桌面,只有命令行....
sudo virt-install \
  --name haos \
  --ram 2048 \
  --vcpus 2 \
  --osinfo debian10 \
  --disk path=/var/lib/libvirt/images/haos.qcow2,size=10 \
  --network bridge=virbr0 \
  --graphics none \
  --console pty,target_type=serial \
  --virt-type qemu \
  --cpu  cortex-a72 \
  --import
虚拟机确实启动了,但是启动后报错大概是uefi之类的,ai了半天也没有解决,不知道还需要什么设置,求指导一下
 楼主| 发表于 2024-12-4 16:44:23 | 显示全部楼层
逻辑就这么简单。
这是命令执行后的报错
发表于 2024-12-4 19:59:23 | 显示全部楼层
gsgtleo 发表于 2024-12-4 16:44
这是命令执行后的报错
冬瓜早期在x96版上弄了一个qemu虚拟机,跑op镜像。用于科学。
你不能用rpi版本的镜像。
用x64vm版不好说,没测过。
我很少玩rpi的板子了,不清楚你的虚拟机具体怎么配置的。我一般直接用qemu
你这提示的错误是镜像ufei启动失败,你要看一下虚拟机的bios启动配置
如果参考PVE上同类的测试错误的话,应该是你多配了一个ufei的文件系统导致出错。
冬瓜x64vm镜像不需要bios额外配置,默认类型选ufei的即可。
最后我们有编译虚拟化版本的arm64的通用镜像,因为没有搭建测试环境验证,所以
没放出来
 楼主| 发表于 2024-12-5 09:54:39 | 显示全部楼层
你不能用rpi版本的镜像。
用x64vm版不好说 ...
如果有能用iso镜像也行,我这不也是不知道怎么办测试么,如果你们有arm的镜像发来我测试下呗,除了树莓派还有其他arm机器也可以测试,我猜也是ufei的问题,树莓派烧录好的系统里是有两个分区的,一个boot一个根,所以我也不知道是不是和那个有关系,总之是进不去。。。。我用树莓派镜像启动的时候就在思考这个怎么处理,看到可以img转qcow2以为能行来着。。。。结果并没有如愿
 楼主| 发表于 2024-12-5 09:56:56 | 显示全部楼层
ai了一下,看起来是不能直接使用树莓派镜像的,我应该考虑使用其他通用的arm镜像
 楼主| 发表于 2024-12-5 10:03:31 | 显示全部楼层
逻辑就这么简单。
大佬,能不能提供一个arm可用的qcow2,好像受众确实不多,不知道麻烦不,辛苦
我这有树莓派、和飞腾的U可供测试,操作系统可通用可专用,可以随便换代测试
发表于 2024-12-5 10:53:33 | 显示全部楼层
我这有树莓派 ...
这个需要你自己测下。主要是具体情况具体分析,刚才讲的是基本逻辑,这个需要你具体来试。
GMT+8, 2025-12-29 16:59 , Processed in 1.663571 second(s), 12 queries , MemCached On.
