查看: 2872|回复: 8
[求助] [TP-Link] 添加双摄像头
发表于 2024-12-1 11:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的摄像头
TP-Link双摄 TP-IPC44AW 双摄版,子网IP为192.168.10.110。
TP-LINK官方app可连接同时观看两个摄像头,流畅度也没有问题。
可从同子网下的台式机(192.168.10.21)浏览器里访问其网页后台http://192.168.10.110,并用admin和my_password可成功登录。
ONVIF只能连接云台上的主摄像头
在同子网下的Raspberry Pi上的HA里,ONVIF添加192.168.10.110,端口80(网页后台里确认了),用户密码分别是admin/my_password,此时能够成功添加设备,但是只有主摄像头(云台上面可旋转的摄像头)的两个Stream出现(名称分别为MainStream和MinorStream),二者图像一致。不知道怎么添加另一个摄像头。
VLC直接RTSP完全无法连接
从同子网下的台式机(192.168.10.21)用vlc无法连接rtsp流,具体如下(不管哪个摄像头的主/子流都无法连接上,并且错误信息马上弹出):
Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'rtsp://admin:[email protected]:554/stream1&channel=1'. Check the log for details.
VLC is unable to open the MRL 'rtsp://admin:[email protected]:554/stream1&channel=2'. Check the log for details.
VLC is unable to open the MRL 'rtsp://admin:[email protected]:554/stream2&channel=1'. Check the log for details.
VLC is unable to open the MRL 'rtsp://admin:[email protected]:554/stream2&channel=2'. Check the log for details.
此时在摄像头的网页后台http://192.168.10.110可看到如下的log,能看到连接发起、Accept之后马上CloseSession,屡试不爽。
2024-12-01 10:46:58    CloseSession called, 0th in 1
2024-12-01 10:46:58    Accept client with iSessionID 0
2024-12-01 10:46:58    New client accessing: 192.168.10.21 sock 61
摄像头的网页后台里确认了rtsp的端口(默认)是554,但是即使手动修改成其他端口vlc仍然是无法连接rtsp。
入门小白,求大神们帮助,感恩!
 楼主| 发表于 2024-12-1 11:35:19 | 显示全部楼层
另外,在同子网下搭了一个viseron(https://github.com/roflcoopter/viseron),用rtsp的参数添加cam后,也是无法连接,错误信息如下
[2024-12-01 11:31:54] [ERROR   ] [viseron.components] - Domain camera for component ffmpeg is not ready. Retrying in 90 seconds. Error: FFprobe could not connect to stream. Output: {'error': {'code': -1094995529, 'string': 'Invalid data found when processing input'}}
版主
发表于 2024-12-1 11:56:49 | 显示全部楼层
用ONVIF Device Manager能够看出来两个rtsp流的地址吗
 楼主| 发表于 2024-12-1 12:40:11 | 显示全部楼层
用ONVIF Device Manager能成功添加这个Cam设备,还能获得厂商这些最基本的参数,但是看不到Live Video(显示No Signal)
因为ONVIF Device Manager只能获取一个流 rtsp://192.168.10.110/stream1 ,连后面的channel=1啥的都没有
发表于 2024-12-1 14:44:08 | 显示全部楼层
这样写:
摄像头IP:554/stream1&channel=1
摄像头IP:554/stream1&channel=2
 楼主| 发表于 2024-12-1 17:22:23 | 显示全部楼层
就是这样写的,见原帖。。。
 楼主| 发表于 2024-12-2 14:06:54 | 显示全部楼层
装了一个命令行抓取rtsp流并保存成mp4的包ffmpeg_rtsp
https://github.com/keshav-c17/ffmpeg_rtsp
./rtsp_ffmpeg "rtsp://admin:[email protected]:554/stream1&channel=1" data/cam-ch1s1.mp4
./rtsp_ffmpeg "rtsp://admin:[email protected]:554/stream2&channel=1" data/cam-ch1s2.mp4
./rtsp_ffmpeg "rtsp://admin:[email protected]:554/stream1&channel=2" data/cam-ch2s1.mp4
./rtsp_ffmpeg "rtsp://admin:[email protected]:554/stream2&channel=2" data/cam-ch2s2.mp4
都没有问题,可以正常连接抓取存储,就是vlc不能播放这个rtsp流(vlc和这个命令行都是在同一台电脑上),很奇怪。。。
Anyway, 应该是VLC的问题,不管了
不过,再继续问,如何在HA里的ONVIF添加四个流?
目前在HA用ONVIF添加摄像头后,只有主摄像头(云台通道)的两个Stream。。。
求问如何添加另一个摄像头(固定通道)的两个Stream,谢谢!
发表于 2025-6-20 10:39:53 | 显示全部楼层
通道1主码流:rtsp://username:password@ip:port/stream1&channel=1
通道1子码流为:rtsp://username:password@ip:port/stream2&channel=1
通道2主码流为:rtsp://username:password@ip:port/stream1&channel=2
通道2子码流为:rtsp://username:password@ip:port/stream2&channel=2
其中:
(1) username:用户名,如admin;
(2) password:密码,如123456;
(3) ip:设备IP,如192.168.1.60;
(4) port:RTSP端口,默认为554,若为默认可不填;
(5) stream:码流类型,主码流为stream1,子码流为stream2。
(6) channel:通道号。
发表于 2025-7-22 20:20:22 | 显示全部楼层
建议用群晖接入这种双摄,HA里面总有各种奇奇怪怪的问题。另外我用go2rtc addon接入双摄没有问题。
GMT+8, 2026-1-29 07:58 , Processed in 0.475424 second(s), 13 queries , MemCached On.
