查看: 2348|回复: 4
[技术探讨] 您安装的 Home Assistant 不支持此重定向。要求 Home Assistant Ope...
发表于 2024-11-30 14:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ha是在玩客云上安装的docker,是ha的版本不对吗?
发表于 2024-11-30 16:04:55 | 显示全部楼层
截图试一下
 楼主| 发表于 2024-12-1 21:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 19:58:38 | 显示全部楼层
Docker 安装的一般都是Core版本的HA,你现在要用的功能应该是OS版的HA才能支持的。一般来说你要装的这个插件也有独立的docker,先安装docker版再和HA联通就好了(例如NODE-RED,MQTT等)
 楼主| 发表于 2024-12-3 21:14:37 | 显示全部楼层
legaldog 发表于 2024-12-3 19:58
Docker 安装的一般都是Core版本的HA,你现在要用的功能应该是OS版的HA才能支持的。一般来说你要装的这个插 ...
red有,但是有些镜像没有,32位的玩客云,有些鸡肋。
GMT+8, 2026-1-14 13:04 , Processed in 0.367646 second(s), 13 queries , MemCached On.
