查看: 1857|回复: 7
能不能出一个Docker版本的wghaos?
发表于 2024-11-29 01:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前是在绿联的虚拟机里面安装的,不过感觉资源占用太大了,如果能做到Docker里面,肯定太好了
期待大神
发表于 2024-11-29 08:08:44 | 显示全部楼层
docker版本的为何不 运行 home-assistant Core 的docker版
services:
  homeassistant:
    container_name: homeassistant
    image: "ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable"
    volumes:
      - /PATH_TO_YOUR_CONFIG:/config
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /run/dbus:/run/dbus:ro
    restart: unless-stopped
    privileged: true
    network_mode: host
发表于 2024-11-29 09:01:26 | 显示全部楼层
我也是绿联,虚拟机占用资源太大,同等
 楼主| 发表于 2024-11-29 10:58:16 | 显示全部楼层
[md]
~~~yaml
想着是冬瓜这个用起来更加方便,所以希望也能出一个Docker版的
发表于 2024-11-29 11:14:22 | 显示全部楼层
haos是一个系统,就算你要在docker里跑,那也要基于kvm(虚拟机),没啥差别
 楼主| 发表于 2024-11-29 21:38:56 | 显示全部楼层
Docker里面的权限好像不够,而且冬瓜这个集成了很多好用的  几乎不用怎么设置 我所有的设备基本上都加进HA了
发表于 2024-11-29 23:32:32 | 显示全部楼层
zlzyc 发表于 2024-11-29 21:38
Docker里面的权限好像不够,而且冬瓜这个集成了很多好用的  几乎不用怎么设置 我所有的设备基本上都加进H ...
愿意折腾的话看看这个,docker跑,虽然也是kvm    https://bbs.hassbian.com/thread-23175-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-11-29 23:47:21 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2024-11-29 23:32
愿意折腾的话看看这个,docker跑,虽然也是kvm    https://bbs.hassbian.com/thread-23175-1-1.html ...
感谢回复,确实有点太折腾了  我先试试在Docker里面直接安装,实在不行再转回WGHAOS
GMT+8, 2025-11-4 20:09 , Processed in 0.812611 second(s), 16 queries , MemCached On.
