查看: 2530|回复: 8
[技术探讨] zigbee评测,可以养老款
jjcs 手机认证
发表于 2024-11-24 20:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢论坛赞助的产品,以前从来没有中过,评论一下没想到中奖了,在论坛混迹那么多年,发了那么多贴,说不上原创,都是受前人帖的启发,说到zigbee我得说一下我的使用历程,本人zigbee设备不算多,主要是小米设备,和一些zigbee垃圾,(不要乱捡垃圾,垃圾zigbee成为垃圾是有原因的),我的zigbee设备不是占智能家居主要。要说评测,可以说这款zigbee集合了全部功能,适合养老,主要突出是软件。丢弃我diy没有外壳的设备
相关文档:
Zigbee2mqtt作者GitHub主页:https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
Zigbee2mqtt 主页:https://www.zigbee2mqtt.io/
硬件:
最早我入坑zigbee,是usb方式连接的协调器
具体是这款,如图,当初这款设备刚出来比较便宜。
后来官网看支持的设备,发现老毛子制作的一款设备,pcb简单,而且使用cc2652p模组,目前最推荐使用的zigbee芯片,当时正好cc2652p降价,配合立创EDA白嫖,本人正好有硬件基础,
一口气焊接,做了12个,吃灰至今。哈哈哈就是当时想玩
用到后面:usb设备发现太麻烦,想玩以太网,这样找个网口插上去进行了,我又在官网转了一圈,发现ZigStar 系列占据主流,部分硬件开源,如下图这款,本人使用至今:
这款既可以用usb也可以使用以太网(通过拨码切换)底板是标准的esp32网口版本(taobao有),上面插一个usb版本的CC2652P,它们直接通过串口透传到网络,
软件部分ZigStar有专门的烧录工具,和web配置界面,可以说方便不少。
软件:
软件其实主要就是安装
目前安装zigbee2mqtt区分,我目前使用过的,当然官方文档还有其他方式,一切按照官方文档。
底层系统:Linux
底层系统:Hassos
底层系统:Windows
中层软件:Linux+Docker
中层软件:Hassos+Addons
中层软件:Windows+NPM
新手还是Hassos方式,我本人是使用k8s方式,实现高可用(目前本人方案)
Windows其实更适合测试环境。
记住以上的区别只是在部署方式上的不同,而zigbee2mqtt核心的配置文件夹,你只要不损坏不丢失,是可以随便无损迁移平台的。
在一个就是mqtt服务器的部署,其实也是一样的,使用云的mqtt也是可以正常使用的。
需要解决的首要问题,Docker本体安装网络,Docker镜像的拉取。
在国内目前无法访问,所以导致寸步难行,可以说百分之90的问题都是网络问题,
目前比较稳定的逻辑是GitHub上面把镜像转存阿里云。
感觉也没啥可以说的,我干脆把这个贴做成新手回答贴,算是回馈
发表于 2024-11-24 22:34:52 | 显示全部楼层
z2m完全识别不到的设备有办法吗?
希望大佬指条路
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-11-25 11:25:30 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-11-24 22:34
z2m完全识别不到的设备有办法吗?
希望大佬指条路
什么设备,是不是有js的
发表于 2024-11-25 15:56:31 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-11-25 11:25
什么设备,是不是有js的
js是什么?是在z2m网关里看吗?
这个设备芯片不明
芯片封在触摸面板里面 拆开就粘不上 等于废了
外包装上写着  Neuwill
说明书有说明协议是zigbee
开发商是一个叫 新和创智能 的公司
好像已经倒闭了
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2024-11-25 16:10:44 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-11-25 15:56
js是什么?是在z2m网关里看吗?
这个设备芯片不明
完全不识别,只能自己琢磨
发表于 2024-11-30 06:32:52 | 显示全部楼层
我捡垃圾都是翻车。京选那个辣鸡当时买了3套,目前在用的也就无线开关跟插座,其中就插座还不错。
人体简直就是废材,能接入,但是非常LJ,跟不能用一个意思。门磁还没试过不知道怎么样。
无线开关通过外部扩展也能接入用,但是z2m版本不能更新最新,因为官方最新的话说支持,实际上接入后action值是空的,不能用,自己又不知道改扩展,所以只能停更版本了。
发表于 2024-11-30 10:48:04 | 显示全部楼层
反应速度如何,能否出个录像啊,在网页点开关后,灯多久能开关?
发表于 2024-12-1 18:01:35 | 显示全部楼层
js是什么?是在z2m网关里看吗?
这个设备芯片不明
我也买了,这款不行,拆机看了下,里面的触摸芯片走的还是i2c协议,另外改tp223芯片,单火功率有点小,ptvo固件还不行
发表于 2024-12-1 22:33:11 | 显示全部楼层
lyt580231 发表于 2024-12-1 18:01
我也买了,这款不行,拆机看了下,里面的触摸芯片走的还是i2c协议,另外改tp223芯片,单火功率有点小,pt ...
你拆开看过?
如果确定是不明芯片
那也只能用esp系列芯片介入了
GMT+8, 2025-12-7 15:49 , Processed in 0.154307 second(s), 13 queries , MemCached On.
