查看: 2300|回复: 0
[技术探讨] 论坛活动-通用zigbee网关通过mqtt接入到home assistant
发表于 2024-11-23 12:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在homeassistant后台找到加载项,在加载项里,面打开Mosquitto broker
2Mosquitto broker配置项里面输入如下代码,其中username是用户名,password是密码,然后点击保存,启动Mosquitto broker
3、我们来到zigbee网关的后台,点击mqtt,在mqtt页面我们点击启用,然后在服务器里面输入我们home assistantIP地址,再输入刚才我们设置的用户名和密码,点击保存,重启网关。网关重启后,我们在状态页里面就能看到我们的mqtt已连接。
4、回到humor assistant,我们依次点击设置-设备与服务-右下角的添加集成,然后在对话框里面输入mqtt进行搜索,然后点击mqtt
选择第1
选择“使用官方的MosguittoMgttBrokel插件,”
5、安装成功mqtt集成后,我们点击mqtt图标,zigbe网关就已经成功接入了。
6、这个时候我们发现I make a cucumber里面并没有网关的信息,是因为我们还没有安装zigbee2mqtt加载项,我们的网关也没有和zigbee 2mqtt连接上。可以按照我之前的教程进行连接。然后我们再进入mqtt我们就会发现网关,的信息就有了。
GMT+8, 2026-1-14 13:03 , Processed in 0.254953 second(s), 8 queries , MemCached On.
