查看: 2026|回复: 0
[技术探讨] 论坛活动-通用zigbee网关接入homeassistant
发表于 2024-11-23 09:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其他人对这个通用zigbee网关已经进行了评测,并且评测的很好。我就不进行评测了。今天我来说一下怎么把通用zigbee网关接入到humor assistant.总共分成两种接入方式,一种是通过网线的方式介入,一种方式是通过USB接入,分享开始。
通过有线或者WiFi的形式接入home assistant
通用网关接入Zigbee2mqtt
1步、点击zigbee,然后在串口设置里面选择网络模式,点击保存,重启网关。
2步,点击zigbee选中以下代码,并且复制.
3,打开home assistant.打开加载项这个zigbee2mqtt.再打开配置将刚才复制的内容粘贴到里面去。然后点击保存,启动加载项
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps3.jpg
4.加载项启动成功过后,我们回到网关的后台操作界面,我们会发现右上角zigbee2mqtt图标会从红色变成绿色,表示已经链接成功。
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps4.jpg
5步我们回到homeassistant,打开这个zigebee2mqtt加载项,然后就可以添加设备了。
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps5.jpg
通用网关接入zhaZigbee Home Automation
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps6.jpg
2步打开设备与服务,然后点击右下角的添加集成。
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps7.jpg
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps8.jpg
3步,搜索zhaZigbee Home Automation
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps9.jpg
然后选择第2EnterManually
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps10.jpg
无线电类型选择第2ZNP=TexasInstrumentsZ-StackZNPprotocol:CC253x,CC26x2,CC13x2
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps11.jpg
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps12.jpg
3步,打开网关后台,点击zigbee,点击zha,将下面的内容复制到home assistant.
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps13.jpg
刚才弹出的对话框,数据流控制这一栏选择第3个,然后点击提交.
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps14.jpg
选择最后一个,删除网络设置并创建新网络。
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps15.jpg
等待加载zigbee home automation,时间稍微有点久。
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps16.jpg
当出现成功对话框的时候表示我们已经添加成功。
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps17.jpg
通过usb把网关接入到home assistant.
1步在网关的后台将网关的工作模式切换成USB模式,然后点击保存,重启网关。
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps18.jpgfile:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps19.jpg
2步通过数据线将网关插到我们的home assistant主机上。
3步,在home assistant的后台,依次点击设置-设系-系统-硬件-全部硬件
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps20.jpg
搜索tty,在搜索结果里面点击ttyUSB0,复制设备路径,
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps21.jpg
4步,在home assistant的后台,打开Zigbee2MQTT的加载项,打开设置,将刚才复制的设备路径粘贴到下面这个位置。注意第1行是设备路径,第2行是端口速率。这两行都必须要有然后点击保存,启动加载项,加载项启动成功过后就表示已经接入了。
file:///C:/Users/hum/AppData/Local/Temp/ksohtml15660/wps22.jpg
GMT+8, 2026-1-14 11:18 , Processed in 1.354284 second(s), 6 queries , MemCached On.
