查看: 11685|回复: 47
[插件集成] 小度接入HomeAssistant(包括第三方平台)
发表于 2024-11-22 13:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作初衷
找遍社区 只有一个:https://bbs.hassbian.com/thread-18383-1-1.html 但是由于年久失修,很多设备无法接入,所以我打算自己做一个
初衷:门窗控制接入到HA,咨询厂家不提供协议,只接入小爱和小度,miot插件支持的第三方平台设备很少,加上http包加密,所以选择了小度接入,然后再接入HA
前言
本插件依赖小度云控制,无法本地控制,需要本地控制,可以自己购买米家蓝牙的通断器改装你的设备
目前支持设备情况:
开关、单开通断器、部分开关插座 (只有开关 无定时)
灯:包括色温 亮度 开关 (全功能)
空调(全功能)
窗帘(开关暂停,无锁无进度)
推拉门、推拉窗(只有开关无进度)
洗衣机(只有开关)
新风(只有开关)
好太太晾衣架(其余品牌待测试)
如需要更多设备支持请看下边插件需求征集
插件截图
支持:
单设备接入,可多选接入
支持家庭筛选
全权支持在HA里进行场景操作(获取状态/值 设定状态/值)
不支持:
设备组
特性:
云控制,依赖小度,无法本地
插件需求征集
如需要其他设备接入本插件的,请进入我的主页联系我的Q,把你的cookie给我,我进行调试(介意的就别来了)好插件是大家共同维护的
若没有你支持的设备,即便是我插件支持的类型,但添加不上,也可以添加我的Q,把你的设备类型告诉我即可不必提供COOKIE
什么时候发布此插件?
2024.11.24发布1.0.0
鸣谢 提供调试条件(因隐私问题不能完全透露)
微信ID:moxxxx——木xx——提供空调、窗帘电机、新风、开关插座、带色温带亮度带模式调节台灯、只带开关灯、单亮度调节灯、温控器
参与人数 6金钱 +40 收起 理由
LiuTianpeng + 5 感谢楼主分享!
NightWatch11 + 5 高手,这是高手!
金刚 + 5
godwin1981 + 5
隔壁的王叔叔 + 12 高手,这是高手!
flim + 8
QQ:2331892928
 楼主| 发表于 2024-11-24 19:32:00 | 显示全部楼层
2024.11.24最新设备接入情况:灯、窗帘、开关、空调
QQ:2331892928
 楼主| 发表于 2024-12-15 04:11:50 | 显示全部楼层
2024.12.15最新设备接入情况:新风、推拉门、推拉窗、好太太晾衣架。新增可更改配置(cookie)
QQ:2331892928
发表于 2024-11-22 14:14:25 | 显示全部楼层
期待楼主大作分享
盐城智能大神
发表于 2024-11-22 14:51:40 | 显示全部楼层
可以可以 之前xiaodu集成 没有状态反馈 体验不好
发表于 2024-11-22 20:38:56 | 显示全部楼层
期待楼主大作分享
发表于 2024-11-25 16:07:58 | 显示全部楼层
大神666,可以放github了,大家共同完善。
发表于 2024-11-26 08:39:27 | 显示全部楼层
XIEXIEFENXIANG
发表于 2024-12-3 10:31:03 | 显示全部楼层
感谢大师!
发表于 2024-12-4 09:39:45 | 显示全部楼层
求教:如何将小度音响添加为home assistant的媒体播放设备
发表于 2024-12-7 14:32:29 | 显示全部楼层
提取的cookie无法登陆时什么原因
GMT+8, 2026-1-15 19:54 , Processed in 1.704851 second(s), 15 queries , MemCached On.
