查看: 1526|回复: 3
[其他] 通用Zigbee网关評測
发表于 2024-11-29 10:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
很幸運竟然中獎, 非常感恩感謝管理團隊的辛苦與無私分享。
昨晚一收到後立刻拆封安裝,以下根據管理員的大綱要求進行評測:
  • 外观展示
       這部分很多壇友發過了, 就幾張意思一下, 第一張是背面的貼標、第二張是原用的POE Z2M網關,後兩張則是系統管理畫面,外觀大小布局幾乎一樣但多了產品名稱與燈號標註...       微信圖片_20241129094405.jpg 微信圖片_20241129094417.jpg
  • 硬件性能分析
       從自製到妖版到cc2538到這次換下的cc2652 POE網關, 我家的z2m裝置一直很穩定,反饋速度也很快所以性能方面真無法給出這台新機器甚麼分析;
       更主要的, 我一向主張插電用wifi、電池用zigbee,所以我家只有傳感器類的裝置會使用zigbee,其餘都是wifi,其好處是多thin-ap環境下,所有AP互為備援,可避免單一網關的故障而造成的全網癱瘓問題,
       不過現在z2m更換網關很容易,只要在HA裡\附加元件\zigbee2mqtt\設定\serial裡面指定新機器的ip:port, 再重啟z2m服務就完事了, 意即,只要有備品, 真發生z2m網關故障狀況了也就幾分鐘的時間就能復原。
  • 系统使用及运行性能评
       我家的z2m,網關一直放在二樓,一樓跟三樓則是DIY的路由(一樓顯示有2顆是因為當初DIY了3顆, 放著也是放著就也跟著插上而已),多年來一直穩穩地,所以只能對比訊號強度:
       這是舊網關網路圖:
       這是新網關網路圖:
       詭異的是,新網關跟各個router與子裝置的LQI幾乎都是0或者很低,且產生z2m網路圖的時候, 畫面會一直跳出無法生成LQI的信息(如圖),刻意多放了一夜再來看,還是這樣。
       實際檢查了有沒有哪個子設備因為訊號顯示0而失聯無法操作, 沒,所有裝置都是正常的,反饋的速度跟之前沒有明顯差別。問了度娘跟谷哥, 大都是sonoff的z2m dongle在某一版本韌體會出現的狀況,也許? 之後新韌體也能解決?
  • 测基于个人使用、智能家居项目案例等方面介绍
       自己算是DIY愛好者,包含泥作水電油漆甚至外牆吊掛防水工程都DIY,更別說智能家居這種又有趣又安全的DIY了,但跟z2m有關的只DIY過網關&路由(下圖第一張就是z2m路由)^^"
       以下是部分DIY過的小東西,上傳圖片好像有限制? 很多無法顯示的,不過沒關係,只是證明自己喜歡DIY而已^^
1604923019348.jpg 1629332319413.jpg GridArt_20230103_103056223.jpg IMG_20220120_154333.jpg IMG_20230521_071444.jpg
       而實際使用上,個人偏好floorplan可以一圖控制設備&掌握資訊,不用翻頁不用看字一目了然簡單明瞭
       上圖發現找不到任何zigbee裝置,這是因為:
       1. 各個空間溫溼度PM2.5跟CO2濃度要按右下角的"i"才會顯示
       2. 煙霧、燃氣、水浸等告警裝置也要觸發了才會顯示
  • 基于使用感受、建议、BUG反馈、甚至吐槽等
       個人強烈建議開發者增加POE,三個原因:
       1. 有線網關相比無線網關最大的優勢就是穩定, 不受AP重啟or斷線的影響, 既然都有網線了, 加上POE也就多個二三十塊成本, 反映在售價上相信大家會買單的
       2. 有線網關相比USB網關最大的優勢就是放置位置比較有彈性, 不需要非得靠著主機,但如果沒有POE非得挨著電源,有點可惜
       3. 無論是POE injector或POE交換機,前端通常會有UPS保護,可大幅降低因電源不穩or不乾淨造成的設備故障問題
以上就是小弟的"通用Zigbee网关評測",感謝大家
--------------補充一個優點,這台網關可以在系統管理介面自由選擇成為z2m、zha的網關or路由,也就是說, 如果哪天z2m用膩了想全面轉換去zha,不用另外購買新設備,這點值得讚許。
盐城智能大神
发表于 2024-11-29 11:03:53 | 显示全部楼层
是这个情况
发表于 2024-11-29 11:13:51 | 显示全部楼层
肯定是有POE版本的,我自己增加了POE模块 很简单 6个焊针 我单独买的模块好像是30一个
 楼主| 发表于 2024-11-29 11:26:12 | 显示全部楼层
honry 发表于 2024-11-29 11:13
肯定是有POE版本的,我自己增加了POE模块 很简单 6个焊针 我单独买的模块好像是30一个 ...
是的, 模組一個只要二三十塊, 剛好我擺放的位置有UPS,就省下來不折騰了^^"
GMT+8, 2026-1-15 23:37 , Processed in 1.596328 second(s), 7 queries , MemCached On.
