查看: 2303|回复: 3
[技术探讨] zigbee2mqtt中设备连接的问题
发表于 2024-11-14 22:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查看zigbee2mqtt的网络图,发现有些设备信号不太好,于是买了两个中继,但是我发现设备并不会连接就近的中继,反而还是连接的网关,请问这个有办法设置某个设备连接就近的中继吗?这是我的网络图,图中漏水侦测的信号强度只有1了,但是它完全可以连接厨房插座;还有阳台窗帘开关,离它最近的是主卧中继,可是它还是连接在网关上。
发表于 2024-11-14 22:56:05 | 显示全部楼层
先把你要添加的设备删除了
然后z2m界面那个“允许添加新设备”的按钮,右边有个向下的小箭头点开,选择你需要用来配网的中继器,看到括号里的字样变了,再点一下这个按钮进入配网
这时候再去配网,应该就是配到中继器上了
 楼主| 发表于 2024-11-14 23:20:02 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2024-11-14 22:56
先把你要添加的设备删除了
然后z2m界面那个“允许添加新设备”的按钮,右边有个向下的小箭头点开,选择你需 ...
多谢大佬,请问这样的话,如果中继没了,会自动连网关吗?
发表于 2024-11-15 21:21:19 | 显示全部楼层
我也有相同的疑问,不是应该自动根据信号强度切换的么
GMT+8, 2026-1-14 11:20 , Processed in 1.412355 second(s), 9 queries , MemCached On.
