查看: 10849|回复: 4
[求助] ubuntu+docker+hassio怎么降级
发表于 2018-2-8 17:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ubuntu+docker+hassio怎么降回0.61.1啊,0.62.1就是发现不了空气净化器,怎么搞都不行
Jeff
活跃会员
发表于 2018-2-8 18:02:00 | 显示全部楼层
construct 降级到2.8.22就可以了啊
Jeff
发表于 2018-2-8 18:24:38 | 显示全部楼层
docker exec -it hassio_supervisor curl -d ‘{“version”: “0.61.1”}’ http://hassio/homeassistant/update
 楼主| 发表于 2018-2-8 22:11:11 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-2-8 18:24
[code]docker exec -it hassio_supervisor curl -d ‘{“version”: “0.61.1”}’ http ...
ssh返回这个rpc error: code = 2 desc = oci runtime error: exec failed: container_linux.go:247: starting container process caused "exec: \"curl\": executable file not found in $PATH"
发表于 2018-2-10 09:16:13 | 显示全部楼层
pcping 发表于 2018-2-8 22:11
ssh返回这个rpc error: code = 2 desc = oci runtime error: exec failed: container_linux.go:247: star ...
因为hassio 的镜像没有安装 curl,装上就好了。
docker exec -it hassio_supervisor apk update && apk add curl && curl -d  '{"version":"0.60.1"}'’ http://hassio/homeassistant/update
嫌速度慢可以这样
docker exec -it hassio_supervisor sed -i 's/dl-cdn.alpinelinux.org/mirrors.ustc.edu.cn/g' /etc/apk/repositories && echo "http://mirrors.ustc.edu.cn/alpine/edge/testing" >> /etc/apk/repositories &&  apk update && apk add curl && curl -d  '{"version":"0.60.1"}' http://hassio/homeassistant/update
如果你是树莓派,就需要运行以下命令
docker exec -it hassio_supervisor sed -i 's/dl-cdn.alpinelinux.org/mirrors.ustc.edu.cn/g' /etc/apk/repositories && echo "http://mirrors.ustc.edu.cn/alpine/edge/testing" >> /etc/apk/repositories &&  apk update && apk add curl curl-dev && curl -d  '{"version":"0.60.1"}' http://hassio/homeassistant/update
另外什么版本都好,在宿主中运行
curl -d '{"version":"0.66.1"}' http://172.30.32.2/homeassistant/update
这样都可以降级,因为homeassistant的docker默认ip就是 172.30.32.2 这个好像是所有平台都是固定的。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
jyz_0501 + 6 谢谢分享!
GMT+8, 2025-12-18 01:55 , Processed in 0.098793 second(s), 9 queries , MemCached On.
