查看: 1709|回复: 4
[求助] esp01s组合继电器模块无法联网。
发表于 2024-11-14 17:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
esp01s刷入esphome,在不装继电器模块的情况下可以联网并接入esphome,但是只要把esp01s装到继电器模块上就无法联网,会发射一个名为Esp01S-0 Hotspot的热点。但是访问这个热点然后配置wifi账号密码依旧无法连入wifi,要么就是无法连接这个ap.
网上搜了下也有几例类似的案例,但都没有后续。感觉这种正好是组合版准备试试,才发现不是太好用,不会是硬件版本不匹配吧,不知有没有具体的解决法子。
esp01s:
继电器模块:
组合后5v供电:
esphome:
  friendly_name: esp01s-0
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "1"
ota:
  - platform: esphome
    password: "1"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esp01S-0 Hotspot"
    password: "123456789"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO0
    inverted: yes
发表于 2024-11-14 17:09:52 | 显示全部楼层
我2个地方买的2套 ESP01S+继电器,都没有问题。估计你买的继电器有问题
 楼主| 发表于 2024-11-14 17:42:38 | 显示全部楼层
esp01s和继电器模块是在不同的店买的,所以有点不好判断
发表于 2024-11-14 20:21:04 | 显示全部楼层
会不会5V电源不稳定?esp01s和继电器的组合我也有用,一直很稳定
发表于 2024-11-14 23:34:08 | 显示全部楼层
  - platform: gpio
    pin: GPIO0
    inverted: true
好像是要反转电平
GMT+8, 2025-12-17 18:50 , Processed in 1.262028 second(s), 11 queries , MemCached On.
