查看: 5949|回复: 28
[技术探讨] 太阳能板给esphome供电可行性讨论
发表于 2024-11-12 11:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想搞个雨滴传感器,用来提醒家人收衣服。坛子里已经有用那种几块钱的雨滴模块+门磁做的雨滴传感器。(双十一白嫖了一块)。但是这种雨滴模块,放在室外风吹日晒应该很快就会腐蚀掉的。这带来几个问题,不可靠,不稳定,维护保养成本不高,但过于频繁。在淘宝闲逛传感器时,发现一个传感器,感觉应该可以通过esphome接入。同时在坛子里也发现已经有第一个吃螃蟹的人了。https://bbs.hassbian.com/thread-22896-1-1.html
像这种需要放室外的设备,如果要靠市电,总感觉不稳妥,布线也不方便。如果用太阳能+18650给esp8266供电,才是最佳方案。但坛子里好像没有相关的帖子。是有什么缺陷嘛?还是无法实现?大家可以一起讨论下。
百度了下esp8266功耗在70-100mA,太阳能板如果单独给esp8266供电,应该问题不大,至少从太阳板的数据上来看,是可实现的。如果还想给18650充电,不知道需要多大功率?
发表于 2024-11-12 13:36:17 | 显示全部楼层
传感器怎么白嫖的
发表于 2024-11-12 14:40:42 | 显示全部楼层
雨滴模块检测到有雨,再唤醒ESP模块并联网与HA通讯,这个方式比较省电
 楼主| 发表于 2024-11-12 15:11:22 | 显示全部楼层
首先我的需求是“下雨收衣服了”。所以晚上下不下雨和我没关系,白天工作就行,晚上就可以休眠了。当然也可以考虑根据天气预报的降雨概率,如果是0,那就休眠,大于0,则工作。现在的问题是,太阳能板需要买几V,几mA的,既能满足给esp8266+传感器供电,又能给18650充电。
 楼主| 发表于 2024-11-12 15:15:27 | 显示全部楼层
双十一,每年不都有各种抢红包活动嘛。像这种雨滴模块,几块钱,随便搞搞就有了啊。现在双十一,已经不便宜了。基本也不在双十一买了。那正好,为自己的爱好,去白嫖,不也挺好嘛。
发表于 2024-11-12 15:39:57 | 显示全部楼层
当然是越大越好了。为啥没人用太阳能?还不是因为板子又大又贵。功耗按1.5到2.5w算,你可以去搜5v的太阳能充电宝,你可以问商家雨天和晴天的发电量是多少。考虑到下雨的时候大多是阴天,以及安装角度的问题,实际上的板子需要买比商品标称大得多的。
发表于 2024-11-12 15:46:56 | 显示全部楼层
太阳能板带着个充电,后面接几节18650就可以了,24小时可用
发表于 2024-11-12 15:52:15 | 显示全部楼层
那个帖子里的传感器居然用这么复杂的方式
我能想到的就是二进制这种  有水通电就是下雨
 楼主| 发表于 2024-11-12 15:58:47 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2024-11-12 15:39
当然是越大越好了。为啥没人用太阳能?还不是因为板子又大又贵。功耗按1.5到2.5w算,你可以去搜5v的太阳能 ...
刚才淘宝上看到一个6v250mA的太阳能板,要135mm*85mm。这个雨量传感器,感觉不会比一块钱硬币大。整体比例好像确实有点失调。
 楼主| 发表于 2024-11-12 16:04:43 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-11-12 15:52
那个帖子里的传感器居然用这么复杂的方式
我能想到的就是二进制这种  有水通电就是下雨 ...
我上面说了,门磁就是二进制,雨滴模块(几块钱的那种)也是二进制。但是问题是,那个雨滴模块会锈,可能导致不灵敏,或者失效。作为传感器,要用的时候坏了。那不很操蛋嘛。所以想搞个一劳永逸的方案。
GMT+8, 2026-1-14 11:17 , Processed in 1.630987 second(s), 11 queries , MemCached On.
